Что делать, появились ошибки ДПколен.вала и пропуски в зажиг
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что делать, появились ошибки ДПколен.вала и пропуски в зажиг вывод темы на печать
Gena101
Авто: 21101 (дв.-21114)
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 19:39
Сегодня измерили подключали умный прибор какой-то K-line !!! смотрели ошибки, (лампа CE горит давно) так вот, точно номера ошибок не помню. Но разшифровка такая
1) Высокий уровень выходного сигнала датчика положения коленчатого вала
2) Частые (или многократные точно не помню) пропуски в зажигании
Подскажите, пожалуйста, что делать с каждой ошибкой ? как устронять ?
Gena101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gena101
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 21:08
ща сверил номера ошибок похоже следующие:
1)- Р0336
2)- Р0300
Gena101
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 01:38
ребят никто не поможет ?
Escander
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 04:57
Ну например так:
Код ошибки Р0336
- Плохой контакт в колодке датчика
- Излом провода возле колодки датчика
- Неисправность датчика
Коды ошибок Р0300, Р0301, Р0302, Р0303, Р0304
- Неисправна свеча зажигания
- Неисправна катушка зажигания
- Неисправны высоковольтные провода
- Неисправна форсунка (одновременно могут присутствовать коды по форсункам)
- Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (протертая характеристика)
- Неисправен демпфер (высокая погрешность изготовления зубьев венца, проворот венца)
- Механические неисправности (распредвал, поршень, уплотнительные кольца, клапаны)
- Переобедненная топливно-воздушная смесь
PS Скорее всего Р300 это следствие Р336, типа датчик мозг контроллера как оно на аватарке.
PS2 Насчет мех. неисправностей - проверяется замером компрессии, насчет переобеднения смеси - смотреть как выглядят свечи.
Vaz-2112 v16
Escander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gena101
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 16:03
свечи вроде нормальные, те. такие темного цвета,..ну не знаю как описать, в книжке смотрел, типо это нормальный цвет...
а по поводу компрессии ,у меня есть отдельная тема по этому....
так вот мерил её два раза:
вчера: 13-10-13-13
сегодня: 14-12-14-14 (во втором горшке на 2 очка меньше ((( )
вот...а как могут быть связанны моя компрессия и эти ошибки ?
Escander
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 04:47
Повторю: Скорее всего Р300 это следствие Р336, типа датчик мозг контроллера как оно на аватарке.
т.е. или датчик или проводка к нему или проворот венца (и соответственно нормальный датчик туфту гонет).
Насчет компрессии - продвинутые прошивки не льют бензин в те горшки в которых нет признаков нормального сгорания (любые проблемы с искрой или с компрессией). Если есть такой перепад по очкам - проверьте, может кольца закоксовались - тогда 90% что Лавр поможет.
Потом, сбросьте эти ошибки и посмотриет в динамике, если они больше не появляются - нужно забить.
Vaz-2112 v16
Gena101
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 13:18
как я уже говорил, когда мерили компрессию,показывало 10, масло подлили стало 12...является ли это признаком закоксованности колец ???
Escander
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 04:15
Это или закоксовались кольца или критичиский износ ЦПГ (за 40.000 если хоть чуть-чуть соблюдать регламент и так убить ЦПГ - это фантастика)...
Vaz-2112 v16
