скрипит из района правое переднее колесо/вопрос по подвеске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> скрипит из района правое переднее колесо/вопрос по подвеске вывод темы на печать
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 20:18
Вопрос первый:
Появился скрип (на слух как буд-то пружина скрипит):
специально проверил в каких случаях он проявляется:
1. трогаемся скорость 5-10км/ч, нажимаю тормоз, скрип появляется когда машина останавливается и делает колебание вниз, вверх (т.е. клюнула и выпрямилась).
2. трогаемся задним ходом 5-10км/ч, торможу не чего подобного нет.
но
3. в момент начала движения в перед, скрипа нет.
4. в момент начала движения назад, скрип есть.
Мысли:
1. об чего-то трется пружина, визуально не заметил каких либо повреждений, все одинаково в грязи, что правая, что левая стойка, но левая не скрипит.
2. что-то с колодкой, буду переобуваться скоро, тогда и посмотрю поближе. Сами колодки менял пол года назад когда купил машину, поставил финвал, кроме стандартного скрипа при торможении они мне вполне устраивают.
Также есть второй вопрос, по неровным дорогам (т.е. дорогам где были дыры их залатали, а где-то нет, в итоге полотно неровное) ощущение от езды как на телеге, т.е. амортизаторы работают, но все трясется, и от такой вибрации трясется все в салоне (в основном обивка). В итоге полное неудовлетворение от езды и стыдно за свой авто. Хочется спецом попросить когонить с ино проехаться по такому месту и сравнить. Был тут у товарища в гостях (он раньше на 10ке, 12ке ездил), спросил у тебя также было, говорит нет (мы как раз ехали в его деревне поэтому он все ощутил сам). Подобные же ощущения при езде через трамвайные пути, аж руль вибрирует.
Что это, стоковая подвеска, у всех так? Или у меня уже все крындец? Я вроде не фиг и проехал то после покупки 4тыка, а раньше вроде так не было (по зиме, хоть в питере и не было особо снега, было не так все, вся надежда на летнюю резину).
Сейчас пробег 50тык.
Когда идешь по трассе с неровностями, под 100-120 вроде не так все трясется, хотя там гул конечно стоит, но ехать приятней чем под 50-60 по такой же дороге, но в городе.
Darkon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 21:30
чет я сомневаюсь что этот скрип из за пружины. скорей сайленблоки на тягах и на передней балке.
а грохот из дверей и из торпеды. так это у всех так. нужно уплотнять.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAYMAN
Авто: 21102 => PEUGEOT 406 (8)
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 22:05
подвеска родная - стойки опоры?
у меня такая же фигня НО!!! у меня подвеска от 09 стойки и опоры а вот чашки пружит оставил 010 и как показала практика напрасно...
DAYMAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Darkon
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 22:52
bootblack
сайлент блоки менял пол года назад, тое что в нижний рычаг запресованы. На прошлой неделе ставил машину на эстокаду и заодно посмотрел что там с подвеской, визуально не чего плохого не увидел, но я и не спец.
я тоже, но звук похож.
ладно грохот, а вибрация и тряска как на телеге (кто ездил когда-нибудь в деревне на телеге запряженой лошадью меня поймет).
хз, я не менял. Как определить? точно могу сказать, что стабилизатор поперечной устойчивости не родной.
LADA 21124-> LADA Kalina Wagon 11174-33-016 ->RENAULT Kangoo II dCi ESC/ASR (погиб в бою) ->LADA LARGUS CROSS 5 мест
B.black
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 23:03
так у тебя стойки еще родные? они на новых машинах стучат. приложи палец к опорнику со штоком и покачай , и узнаешь от куда у тебя стуки.
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 23:07
Аффтар, по вопросу намба ту - та же самая фигня. Не комплексуй, или копи на ино. Ино по таким местам скачет, как хорошо накаченный баскетбольный мячик. Шурша, без грохота Wink
Суров, но справедлив.
hakimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 23:56
че, резиновую заглушку вынимать? Куда палец то прикладывать?
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 08:44
у меня так скрипела шаровая,вылечил так,набрал медицинский шприц масла и вогнал под пыльник шаровой,непосредственно проколов иглой шприца пыльник
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 14:00
пробовал качать за чашку (на которой VIN написан), но не особо там накачаешься, пружина то жетская.
Вот фото гайки штока, я так понял по ней можно определить некоторых производителей.
Darkon
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 22:13
тогда почему не скрипит когда кручу руль как описано в факе?
B.black
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 18:52
Darkon
вот приложи палец чтоб касался опорника и штока и нажимай на машину чтоб качалась. сильно ее раскачивать не надо. стук слышно когда слегка нажимаешь.
стойка похоже что родная.
кстати брат сегодя приехал на новой 2114. так у него тоже скрип с правой стороны при езде и на месте когда руль крутишь. так я снял шаровой, развернул его и поставил. и скрип прошел.
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 19:46
Для начала попробуй сбить всю грязь с пржин и со стоек, а потом поробуй еще раз проделать свои манипуляции ....
Если кто-то с кем-то где-то ....
Andrewlawer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 00:57
а может у меня и амортизаторов масло вытекло, поэтому так трясет на кочках (не гасятся колебания)?
Darkon
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 13:59
сегодня попробовал, ну есть какой-то небольшой люфт и что?
Явно прощупать конечно не удается, честно говоря продавить пружины чего-то не удается особо.
Вроде как пишут что на стоковых опорниках это нормально?
jecson
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 14:07
честно сказать х.з. у меня скрипела когда только машину качаешь,в поворотах нескрипела
а еще на прежней девятке скрип с права был,да такой что музыку плохо в салоне слышно было,проблему решил только заменой опоры и стойки,хотя старая стойка была полностью рабочая
Darkon
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 23:27
еще раз пощупал опорники, левый даже побольше люфтит чем правы.
В этот раз я понажимал на передок машины около фар, та получше ощущается.
Также, после того как машину помыли при торможении скрипа теперь нет (который описан в 1 посте). Теперь просто когда трогаешься издается какой-то звук что там что-то надламывается или люфтит, не могу описать даже. Но похоже как будто при прикладывании нагрузки железо играет. Такой звук.
maxxic
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 08:59
О! Меня уже тоже этот звук достал... справа... по первому ощущению - в бардачке чтото! Надо как то решать этот вопрос, иногда кажеца - щас колесо отвалица
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь С.
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 09:19
Стук при качании машины на ровной поверхности на левой стороне, была произведена замера опоры стойки => все осталось как прежде Sad Итог: выбросил 500 руб. коту под хвост. . Менять стойку нужно. Какую брать?
Игорь С. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maxxic
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 09:51
почему подхвост? када нибудь то менять придеца, а у тебя уже есть купленная
Darkon
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 11:42
у меня стук похож на:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1810465#1810465
далее он решил проблему:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1816004#1816004
я так понимаю может у меня защита картера играет, надо глянуть.
Почему на защиу, просто у меня при ее снятии в сервисе отломали болты (отгнили) и прикуртили вместо 5шт на 3шт (боковые не прикручены) может при торможении троганье создается напряжение на эту защиту и она как раз и создает коробящий звук?
Darkon
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 00:06
Был сегодня на сервисе.
причина скрипа найдена:
Ослабло крепление поперечены передней подвески к лонжерону, затянули 2 болта, все стало отлично. Слева тоже подтянули, но там и так было нормально.
Фото:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/15-18-7-04.jpg
Имайкин Валентин
Авто: ВАЗ 21103 1.5L 16V, ВАЗ 21104 1.8L 16V, ВАЗ 21703 1.6L 16V.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 11:59
Была похожая ситуевина. Особенно скрип обострялся в сырую погоду, а как сухо, все вроде нормально. И скрип именно при трогании и торможении. У меня все дело было в полной изношенности крепления двигателя. Открой капот и попробуй тронуться, а кто нибудь рядом пусть уши напрягает!
Имею возможность иметь козу, но не имею желания. Имею желание иметь машину, но коза говорит: "Сначало шубу!"
Имайкин Валентин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darkon
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 16:51
Имайкин Валентин
блин, читай внимательно, у меня все уже нормально.
maxxic
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 09:52
Darkon
че то я на фотке не пойму де такое? расскажи как туда свои руки дотянцть, тоже трещит стучит и т.д...
спасиб.
Darkon
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 10:39
maxxic
это снизу, если под бампер залезть.
Если сверху глядеть (по ходу движения машины) то это это правее гены (короче между геной и абсорбером, только снизу машины).
провода на фотке это к фаре правой идут.
Труба, что на фотке (которую и надо прикрутить) идет снизу вдоль радиатора.
Вот из мурзилки:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/12-8-snyatie-poperechiny-perednejj-podveski.html
