alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
ВСем привет!
вопрос собственно такой-
на работающем двигателе снимаю колодку с РХХ-ничего не происходит.
обороты как были 880 ,так и остаются.
включаю зажигание(РХХ откл.)комп пишет нет ошибок.завожу-обороты 880-920.
расход 0,9-1,0-в час.
снимаю колодку с ДМРВ-обороты до 1600 загорается Чек и пишет ошибку,тоже самое и с ДПДЗ-комп видет их.
поменял провода обороты упали до 840,затем вернулись на 880.
поставил-БК-10.
вот собственно и вопрос-а живой ли у меня РХХ и если нет то почему такие данные на компе?расход в городе 9,1
заранее спасибо
T&B
Авто: 21703
alexandro70 писал(а):включаю зажигание(РХХ откл.)комп пишет нет ошибок.завожу-обороты 880-920.
однажды после чистки ДУ забыл колодку к РХХ подключить. обороты ХХ встали около 2000, загорелся СЕ. так что в самом деле, имхо, что то у тебя не так
alexandro70
на заведенной со снятои колодкой газую ,отпускаю-880-920
ЭБУ-1.5.4-сток.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Либо у тебя дросель не до конца закрывается, либо РХХ умер в открытом положении или где то воздух сосет после ДУ.
