rg-45
доброго времени суток! периодически попадаются темы о холодном впуске,с приходом весеннего обострения и наличия возможности замутил по аналогии с 08-09.описывать небуду т.к. процесс полностью аналогичен.за пару недель до переделки датчик от БК был протащен в подкапотное пространство и впихнут в штатный впуск,для статистики и чистоты эксперимента.соотвецтвенно после переделка датчик опять нашол своё место на входе воздуха.
итог: практически ничерта неизменилось.самое ради чего и имелобы смысл переделывать,так это троганье в пробках,особливо в горку.но в этих условиях эффект нулевой.
от радиатора воздух поднимается вверх и тёпленьким попадает на впуск.попробую проехать сегодня без пластикого козырька,но врятли это улучшит ситуацию
собственно вопрос ; где взять холодный воздух стоя в пробке? иль нуего нафиг и обратица к спецу в белом халате чтоб снял обострение
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Мб через воздухозоборник в капоте?
rg-45
ну коль все такие любопытные,то местечко я нашол.при забортных 16 максимум на входе 29.при включекии карлосона.потрассе до 19. осталось поездить в дождь по лужам,несосётли водичку.
bibikin
Предупреждений: 2
rg-45 писал(а):итог: практически ничерта неизменилось.самое ради чего и имелобы смысл переделывать,так это троганье в пробках,особливо в горку.но в этих условиях эффект нулевой.
а в чем такая особенность
трогания в пробках и в горку?
rg-45
bibikin писал(а):такая особенность трогания в пробках и в горку?
ехать нифига нехочет,так и норовит заглохнуть когда карлосон включается
откуда болячки знаю,вот и эксперементирую пока невылечил
надоже теорию проверить
БонПари
Авто: Sonata
rg-45 писал(а):местечко я нашол
Где?
rg-45
умну две защиты картера,штатная и усиленная,между ними щёлочка в 3-4см,между штатной и передней подушкой тож подходящая
БонПари
Авто: Sonata
rg-45 писал(а):ними щёлочка
Там же воды с грязью наверно много?
rg-45
БонПари писал(а):Там же воды с грязью
грязи везде полно
фильтр когда менял аж растроился,чистый был.вот щас поезжу посмотрю.новот погодка неподходящая :grin:
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
rg-45 писал(а): осталось поездить в дождь по лужам,несосётли водичку.
На 2110 помниться завод перенес воздухозаборник повыше. Болячка не разрастется?
rg-45
kostik179 писал(а):воздухозаборник повыше
сёравно умну временный кохоз
время было,место и желание,опятьже погодка весенняя и пиво с сезонным обострением :-D вернуть наместо 2 минуты
kostik179 писал(а): Болячка не разрастется?
она итак прогрессирует,лечится через ЭСУД :grin:
