по коробке передач есть вопрос????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> по коробке передач есть вопрос???? вывод темы на печать
sever56
Авто: 2115i ГБО-Бензин
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 09:52
ситуация следующая, сегодня утром заметил что под машиной лужа масла, посмотрел и увидел что подтекает из под защитного чехла шарнира тяги привода переключения передач, думаю что наблындился сальник штока, так вот вопрос такой, каким образом можно заменить этот сальник самостоятельно, или же надо в сервис и на полную разборку КПП, прям засада какая то....... Sad
sever56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 10:24
sever56
ослабить гайку на 13, снять тягу переключения, снять пыльник(если рванй заменить) ослабить конусный болт, снять шарнир выбора передач, одеть сальник и запресовать его вторым, собрать в обратной последовательности, шарнир смазать литолом.
read
sever56
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 10:30
не понял, так как же старый то вытащить?, прочитал в мурзилке, что надо коробку снимать, короче пипец какой то, поподробнее как вытащить старый можно?....
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 15:38
Нормально он вынимается снаружи... масло только с короппппки слить надо. Worm написал правильно :cool:
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 15:43
Можно вытащить спицей сделав на ней крючёк, только надо оно? Запихай второй хуже не будет. Не нужно вынимать старый и сливать масло.
read
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 16:08
сальник выбора передач так течь не может,чтоб целаю лужа.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sever56
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 15:19
спасибо всем сегодня поменял сальник....
может если он совсем вылетел из чашки
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 15:37
Тоже старый выковырял и два поставил, немного это дело напрягало, когда видишь, что она в масле была.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sever56
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 17:20
тема закрыта, поменял всё нормально 8-)
