Andris_rus
Авто: ВАЗ 2114, 2004 г.в
постил тему
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=176666
только собрался на следующий день в гаражик съездить поковыряться, завёлся, ЦЗ закрыл дверки как обычно, я обратно открыл вод дверь, и всё движок заглох. больше не заводиться вообще (ключ не поворачиваеться в 3 положение), цз не работает вернее сигналка вообще даж не пикает, и очень странно при нажатии на педаль тормоза загораються иконки масла и ручника.
olg2004
Авто: планируется
Andris_rus
у тя че замок разваллся?
Andris_rus
olg2004 писал(а):у тя че замок разваллся?
нет ничего не развалилось.
olg2004
Авто: планируется
Andris_rus
а как ключь не поворачвается?
Andris_rus
когда заглохнеш например, сразу в 3-е положение тож не повернуть. вот также
olg2004
Авто: планируется
Andris_rus писал(а):когда заглохнеш например, сразу в 3-е положение тож не повернуть. вот также
а насзад вперед повернул нормально?
если сига не пашет ее скорее запитали от замка зажигания и на нем пропадает плюс посмотри разьем замка и фишку в ЧЯ, если все в норме пипец ЧЯ...
Andris_rus
всё поворачиваеться нормуль. кроме 3 положения
смущает что иконки на приборке загораються про нажатии на тормоз.
сига?????
ЧЯ??????
olg2004
Авто: планируется
Andris_rus писал(а):смущает что иконки на приборке загораються про нажатии на тормоз.
это нормально ... появляется плюс на задних и через лампы проходит до приборки или через контроль ламп неважно ...
смори всю цепь от аккума до ЧЯ, ЧЯ, от ЧЯ до замка и дальше ...
Andris_rus
"ЧЯ" имееться в виду монтажный блок?
olg2004
Авто: планируется
Andris_rus
ну да черный ящик такой :-D
jorik
Авто: Икс-Рей
Andris_rus писал(а): я обратно открыл вод дверь
А как открывал водительскую дверь? С брелка? Или просто штырек вытащил?
Andris_rus
jorik писал(а):А как открывал водительскую дверь? С брелка? Или просто штырек вытащил?
как обычно - просто поднял штырёк. сигналка старая, на брелке всего 2 кнопки и я так понимаю у неё нет такой функции.
jorik
Авто: Икс-Рей
Andris_rus
Я на чего намекаю,
в некоторых сигналках есть функция, не знаю как называется, когда после включения зажигания закрываются все двери, если открыть дверь, сигналка воспринимает это как нападение, и переходит в блокировку. А по замку я полностью не понял, но могу предположить блокирование повторного включения стартера.
Andris_rus
не думаю что стоит такая навороченная сигналка.
да и я всё время так дверь открываю и нечего раньше не было.
кстати теперь если поднять или опустить штырёк двери, раздаёться странный скрежет из под торпеды
olg2004
Авто: планируется
Andris_rus
центральный замок штатный?
Andris_rus
olg2004 писал(а):центральный замок штатный?
без понятия. авто б/у
olg2004
Авто: планируется
если к водительскому замку пять концов то замок штатный ... с концевиками ... при нажатии опускании пытается открыть закрыть все остальные замки ... релюшки чет какие то недощелкиваются ...
ты смари не погори с такой гавеной электрикой :ooo:
Andris_rus
olg2004 писал(а): при нажатии опускании пытается открыть закрыть все остальные замки ...
точно
olg2004 писал(а):ты смари не погори с такой гавеной электрикой
наверное стоит съездить к электрику
jorik
Авто: Икс-Рей
Крепление массовых клемм можно проверить, возможно где-то нет контакта нормального.
olg2004
Авто: планируется
jorik писал(а):Крепление массовых клемм можно проверить, возможно где-то нет контакта нормального.
+1 как одна из причин под торпедой два или три штекера на корпус
jorik
Авто: Икс-Рей
Я вчера сам офигел как хреновая масса может глюков накидать
. А уже все шло к замене проводки во главе с ЧЯ
Andris_rus
olg2004 писал(а):+1 как одна из причин под торпедой два или три штекера на корпус
господа, можно поточнее место нахождения этих клем
в районе реле стартера и противотуманок?
olg2004
Авто: планируется
jorik
так епти яж сам себе ставил навешал на разные проводочки и замки и сигу и муфон
а если и еще стеклоподьемники то ваще кранты ...
olg2004
Авто: планируется
Andris_rus писал(а):господа, можно поточнее место нахождения этих клем
реле стартера под капотом ... в районе корпуса рулевого вала пару штук точно ... смотри все черные провода ... хотя в евроторпеде не силен если честно - подзабыл все...
Andris_rus
olg2004 писал(а):реле стартера под капотом ...
неа, это в 9 под капотом
в 14 оно слева под торпедой
