Булькает в баке после езды
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Булькает в баке после езды вывод темы на печать
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 18:07
Вообщем достало меня уже, нажимаешь на педаль газа, а машинка еле-еле разгоняется. Динамики никакой. Обороты подвисают, вместо 950 1050 и не опускаются. Если постоять минут3-5, тогда нормализуются и то 940-980 прыгают. РХХ и ДПДЗ, ДМРВ новые, менял три раза, изменений ноль. Давление в рампе 2,2. И еще заметил, после поездки в баке булькает около минуты. Вроде никогда не замечал.
А так хочется ездить не напрягаясь, скажите что-нибудь. Как вылечится от недугов. Sad
камелом сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 18:13
2,2 помойму маловато будет. Отсюда и искать...
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 18:17
Давление должно быть в пределах 2.8 - 3.2, Варианты - умирает бензонасос, забита сетка, не держит клапан...
Vladimir Gayduk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 18:25
камелом
а у тя в баке случаем вакуум не образуется?
www.asgloom.narod.ru
622
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 19:31
камелом
Да если бак почти полный, то у меня тоже всегда булькает после езды Smile (Думаю, что это не страшно) Ну и есть провал перед двумя тысячами (если на второй передаче) - никак не могу побороть Smile
622 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 21:11
Вот-вот Способ лечения следующий: отверни крышку бака и приверни к ней другую машину Smile Smile Smile
Чисть все что возможно а потом думать будем Very Happy
valt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 22:19
Сетку меняю вместе с маслом и фильтра тоже. Когда мерили давление мастер сказал, что стрелка манометра дергается.
Недавно создавал тему по замене форсунок http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2594973&highlight=#2594973
Может форсунки большей производительности?
камелом
Авто: Citroen C4
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2008 23:49
Вообщем сегодня поменял насос, и за одно сеточку. Проехался, динамика поболее стала. Давление не мерял, завтра померяю обязательно. Обрадовался. Но, после поездки домой, 5 км, бензина 25 лмтров в баке. Остановился, заглушил, и опять булькает. Я в ауте. Думаю теперь посмотреть дренажную трубку. Достало меня уже. То одно, то другое.
У кого не спрашиваю, ни у кого не булькает. И у меня раньше не булькало.
paravoz
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 05:56
у мну булькало после долгой поездки в жару. это бенз кипит - там колено выхлопа рядом. локальное кипение. других объяснений и причин - невижу.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PachaG
Авто: Priora
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 06:33
А по-моему булькает, когда после поездки бенз из адсорбера в бак перетекает. У меня тоже булькает, на динамику и на что либо кроме булькающего звука не влияет
PachaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 07:18
ничего из адсорбера не стекает. он продувается во впускной коллектор.
PachaG
Авто: Priora
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 07:26
возможно что и так, в любом случае бульки не должны быть страшны
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2008 09:21
Попробуй заменить ВВ провода. Булькание абсолютно не при чем и это не страшно.
Удачи на дорогах!
Flanker_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вован 102
Авто: ВАЗ-21102 2004 г.в. + Renault Fluence 1.6
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2008 21:57
камелом писал(а):
Обороты подвисают, вместо 950 1050 и не опускаются. Если постоять минут3-5, тогда нормализуются. И еще заметил, после поездки в баке булькает около минуты. Вроде никогда не замечал.
Решил проблему-то? У меня тоже булькает после езды, обороты подвисают так же, вакуум образуется в бензобаке.
Адсорбера нет, попробую клапан у сепаратора поковырять.
ЗЫ: Кстати, из-за вакуума могут ли обороты на стоящей машине не опускаться до нормы???
ЗЫЗЫ: Если верить ЭТОМУ http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=34139&view=next&sid=26d87f61903c605e6af8d811749d16fe , то булькать должно.
Десятка как восход солнца, только зеленая.
Вован 102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
