Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Извините если аккардеон, но заметил интресную весчь:
при проезде неровностей с невывернутым рулем подвеска работает нормально, но если проезжать неровности с вывернутым рулем (поворот) происходит дребезг.
skala
Авто: 2110
Если стоят две защиты картера то они точно! У меня так было. Да если и одна стоит посмотри не об чего она не трет
GOGIDZY
Авто: ВАЗ - 21103 16V 2002г. RUS24
skala писал(а):две защиты картера
? Прошу прощения у автора, но меня уже давно волнует точно такая же проблема, заменил по подвеске все (опорники, стойки, шаровые, рулевые защита стоит у меня одна самодельная мощная стучать не должна) я грешу на две весчи или это рулевая рейка, как - то страно себя ведет, или остается наружний шрус, но он не хрустит , а именно дребезжит
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
Скоей всего это или рейка, или рулевой карданчик.
Andrewlawer
Буим смотреть! Еще какие-нить варианты?
Николка-Паровоз
У мени кстати у самого такой трабл. Пробег 26 тык. Рейку подтягивал, не прошло...
Andrewlawer
Рейку посмотрел - никаких люфтов, в карданчик поставил резиновый кубик, дребезг остался! Всю голову сломал....
