Народ подскажите при нажатие газа до 5000 тыс. появляеться синий дым.как думаете кольца или колпачки.
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Синий дым при резком нажатии на газ и при переключении передач - 90% колпачки, если постоянно - поршневая
Doctor_NO_ писал(а):Синий дым при резком нажатии на газ и при переключении передач - 90% колпачки, если постоянно - поршневая
Ты прав спасибо при нажатиях на газ на холостом ходу до 5000. норм.ваще не дымит а при перегазовке (поднятие оборотов выше 5000 он появляеться при чём активно.
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Sergey-msa
тосол не уходит???
Может и прокладка головки.
J_rockiN
GenarёkK писал(а):тосол не уходит???
От тосола вроде дым белый становится.
Sergey-msa, расскажи про тачку подробнее.
SPGEAR
J_rockiN писал(а):От тосола вроде дым белый становится
именно так.Либо колпачки либо маслосъемные кольца.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
SPGEAR
Люся писал(а):Зачем такие обороты?
приом на ХХ,это вредно для двигателя.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
На ХХ нельзя сильно газовать. Тем более до 5000+
Тимыч
Авто: Suburban
Сергей 22 писал(а):На ХХ нельзя сильно газовать. Тем более до 5000+
почему?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Потому что крутить двиг можно под нагрузкой. Вот сядь на велик и попробуй разогнаться по максимуму. Как? А теперь сними цепь и покрути педали в холостую.... Ну как ощущения??? 8-)
