-=Worm=-
Авто: 211440-26
Доброе.
Такая ситуация, на 14 лежат стрелки температуры, тахометра, спидометра и бензина. Подсветка, чек, поворотники и проч. работает как пологается. Была бы 08-99 там знаю что над правой коленкой водителя есть реле зажигания если слетает с него разъём то такой эффект. Внимание вопрос где это реле в 14
З.Ы. Массу и тест приборки не предлагать 8)
PonTM
Авто: 2113 чОрный
А в 14 по-моему этого реле и нет. У меня такое в старой 9 было, пошевелил предохранители, все заработало.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
PonTM писал(а):А в 14 по-моему этого реле и нет.
Предпологал и такое, т.к. в 15 не натыкался на него.
PonTM писал(а):пошевелил предохранители, все заработало.
какие именно?
А в схеме оно есть...
PonTM
Авто: 2113 чОрный
-=Worm=- писал(а):
какие именно?
Шевелил все.
А дворники кстати работают?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
PonTM писал(а):А дворники кстати работают?
на них не жаловались
не проверял.
Andris_rus
Авто: ВАЗ 2114, 2004 г.в
-=Worm=- писал(а): Внимание вопрос где это реле в 14
под левой коленкой
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Andris_rus писал(а):под левой коленкой
спсб, а если точнее? там где коробка ЗЦ?
