Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Вобщем сходил в магазин, купил следующие цацки.... Все фитинги диаметром 1/2 дюйма, для горячей воды.
Садист
Клеим сам отстойник....
Садист
Заглушка на гофру.
Садист
Через 10 минут, получаем вот такую конструкцию. Снизу отстойника-выпуклость, это просто не было заглушки большого диаметра, пришлось лепить маленькую, через переходник.
Садист
Нашел балон черной краски, вобщем-покрасочный цех. ))))
Садист
От старого шланга вентиляции картера отрезал кусок.....
Садист
И вот оно оно все в сборе. (отстойник можно приклеить любого размера..... я выбрал такой, потому, что после недельной поездки с фильтриком, масла в нем практически не обнаружил, тоесть не сильно летит.)
Садист
Все красивенько стало.....
Садист
Вид с высоты птичьего полета...... )))
Садист
Вот все и готово.
Для любителей єкологии, при желании, можно вклеить вместо тройника крестовину, или просто еще один тройник, и шлангом соединить с гофрой, тада єкологи будут спать спокойно. ))))))
Садист
Цена всего удовольствия 90 гривен, или 450 рублей, но.... из єтой суммі 65 гр. затянули фильтрик, обезжириватель и клей. Так, что если есть возможность, то лучше обезжириватель и клей у когото попросить. Хотя..... с помощью клея и єтих трубок и тройников, можно много чего слепить. Я например проводку в гараже в єти трубки спрячу и пущу её по- наруже....
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Наладь производство , доставка по почте нал платежом
x-soft
Авто: 21103 2001гв
аа мляяя
Граница .. украина
Садист
Ага.... если растормаживать прийдется, то без штанов останешься.... )))))
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Садист
А чем заглушыл открывшыйся вход в гофре? А то чета не видать
Садист
sevaru писал(а):Садист
А чем заглушыл открывшыйся вход в гофре? А то чета не видать :(
На фото №3, 5 видно заглушку, на грибок похожую. Стало все как родное. А в черном цвете ваще как заводское..... Рядом типы проходили, аж слегка офигели, шо это за ЖИГУЛИ такие делать стали.....
Ну уж я и м и расписал..... :-)
DAYMAN
Авто: 21102 => PEUGEOT 406 (8)
Садист
тебе респект за проявленный труд - у меня дешевле выходит! да и запчастей меньше!
начнем так
фильтр -
160-200р
тройник 13р
шланг (помоему это на расширительный с 09 или что то там такое.... вообщем на девятку он длинный и голубой а на классику короче дешевле! и красный, диаметр вроде одиннаковы)
- 60р - НО от него надо всегго лишь треть, так что его на три таких девайса хватит!
отстойник 15-40р - смотря что вкуснее будет!
ну и хамутики - почем они?!
все же за отвагу при сборке респект!
DAYMAN
!Lnur писал(а):DAYMAN, а что это за белая трубка идущая от впускного коллектора на правое (по ходу движения) крыло и далее чёрная трубка куда-то? Это самодельная рециркуляция печки?
8-)
твои соображения комрад? на чего похоже сие девайс? 8)
Садист
DAYMAN писал(а):Садист
Спасибо! Если клей отбросить, то вместе с фильтриком получается 55 гривен, или 275 рублей. А хомутики я родные использовал.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
похож на датчик давления .. ток давления чего ?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
x-soft
датчик давления во впуске...
к нему еще и датчик температуры и вуаля... замена ДМРВ
DAYMAN
x-soft
это ДАД, Датчик Абсолютного Давления, он же МАП-Сенсор, для оценки количества потребляемого двигателем воздуха вместо ДМРВ)))
Fist
Авто: VAZ 21074, VAZ 21115, VAZ 21104
масло может быть из пробок на движке, смотри две пробки, но это опасно очень если пробка вылетит
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
А если тупо через тройник врезать в шланг отвода картерных газов туже бутылочку т.е. все как есть, шланг не убирается из гофры, только посредине шланга висит вниз бутылочка - конденцат будет в отстойник-бутылочку попадать?
Садист
VLAD(POWER) писал(а):А если тупо через тройник врезать в шланг отвода картерных газов туже бутылочку т.е. все как есть, шланг не убирается из гофры, только посредине шланга висит вниз бутылочка - конденцат будет в отстойник-бутылочку попадать?
Так вот дело в том, что я так и не нашел ни где информации-какая польза двигателю от того что эта трубка в гофру вставлена. Видать только ради экологии.
А все шо делается ради экологии-давит двигатель. ИМХО.
Да и тройник на ту трубку тяжело врезать будет, места мало и трубка уткой идет.
