Xorss
Авто: ВАЗ-21086 ВАЗ-21124
Короче такие траблы вааще жесть((((( Вообщем опишу все вскупе, Суть: менял сегодня торпеду на высокую, не работает подсветка приборов(не работала и на низкой торпеде), какие то траблы с геной то не заряжает то наоборот по ходу дела. На заведенном двигле брат скинул клейму (был вкслючен ближней свет) говорит что могнул как вспышка фотика и погас. далее не поняв ситуёвины, заглушил , завелся, включил дальний, это умник повторил свой трюк, бах дальний моргнул как страбоскоп и тож ищез в небытие........... Я а полной просрации ....
Тимыч
Авто: Suburban
Xorss
Лампы целы?
Предохранители?
Реле?
Какую напругу выдает генератор?!
Подсветка никогда не работала?!
Xorss
Тимыч писал(а):Лампы целы?
Предохранители?
Реле?
еще не смотрел, чуть по посже гляну!
Тимыч писал(а):Какую напругу выдает генератор?!
Померил но нечем(((
Тимыч писал(а):Подсветка никогда не работала?!
У меня нет хотя бывший хозяин утверждал что у него все окей было . Я думал что это регулятор яркости подсветки , подключил его на другую машинку там все норм. А у меня вечно все не как у людей!
Тимыч
Авто: Suburban
Xorss
ничегго страшного.
Проверь преды, найди тестер.
Xorss
Тимыч
Ну да почти ничего только придется новые лампочки покупать((( Да еще это подсветка приборов- вообще аномалия какая то.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Xorss, это не самое страшное....
больше не снимай клеммы с аккума, а то можешь не только лампочки спалить.
Надо брать тестер, схему и вперед по схеме искать, где контакт отвалился... по другому никак. Подстветка рычагов отопителя ведь тоже не горит?
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Ничё се экспериментаторы...
Ну и опыты у вас...
Звонить проводку, иначе не угадать...
Xorss
idd писал(а):Подстветка рычагов отопителя ведь тоже не горит?
Еще не проверял, не успел подсоединить)))
maveric писал(а):Ничё се экспериментаторы... Ну и опыты у вас...
Есть немного, брат то автослесарь практически дипломированный , вообразил себя авто-богом))))
ves
Авто: 5-е Авто
при откл клеммы на заведеную сгорает рег напряжения
Xorss
ves
Спасибо, буду знать!!!!!
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Xorss писал(а):не работает подсветка приборов
Возможно клавиша. На жёлто-красном проводе проверь питание при её включении.
ТЕВ
ves писал(а):при откл клеммы на заведеную сгорает рег напряжения
а также комутатор и дх
Xorss
Ev-Geniy писал(а):а также комутатор и дх
ну незнаю не знаю. Машина то заводится.
Да она тоже негорить и подсветка прикуривателя так же не работает.
Тимыч писал(а):Проверь преды, найди тестер.
Преды проверил . Визуально все целые. можно конечно еще вытащить посмотреть!
Xorss
Еще одна фигня! Неработает освещение номерного знака. Немного приоткрываю дверь загорается , открываю на полную опять гаснет.
Xorss
так если он сгорел какие будут симптомы а то у меня все нормально. лампачка с акумом на приборке не горит.
Xorss
Seryoga писал(а):Возможно клавиша.
Пробовал Три штуки Все равно не пашет(((
В добавок ко всему еще и габариты не работают переднии(лампы менял заодно с основными).
Самое интнресное что преды все целые!
Xorss
не работает ни на одной кнопке, посветка, на приборке не работает еще подсос(((
OrlOFF
Ни че не понял
Все описаные траблы появились сразу или как?
ваще похоже что пора менять монтажный блок((((
Xorss
OrlOFF писал(а):Ни че не понял
монтажный блок новый практически! Я же говорю менял торпеду с проводами все подключил (что можно) , брат скинул клейму , спалил фары (поменял уже-работают) в данный момент не работает не одна подстветка:
-кнопок
-прикуриватель, отопитель
-подсветка приборки
-габариты тож не пашут
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Xorss писал(а):Еще одна фигня! Неработает освещение номерного знака. Немного приоткрываю дверь загорается , открываю на полную опять гаснет.
посмотри провода в гофре между лядой и кузовом, возможно перебит провод, хотя я так думаю и не один
