Масляная арифметика или когда нужно доливать масло ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Масляная арифметика или когда нужно доливать масло ??? вывод темы на печать
KGI
Авто: Гранта АКПП
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 22:43
Вот уже почти 70000 я поступаю следующим образом.
При смене масла заливаю 3,3-3,5л, при этом по щупу - МАХ(вся оребренная поверхность). Через 2000-4000км ( в зависимости от зажигательности езды, сезона и вообще хз от чего ) сигналит БСК о пониженом уровне масла. Датчик уровня масла работает как часы и срабатывает всякий раз когда по щупу становится меньше половины оребренной поверхности. Я доливаю примерно 0.4-0.6л масла и на следующее утро по щупу опять МАХ. Получается что щуп меряет не от нуля ? То есть когда по щупу будет MIN в катере будет плескаться примерно 2-2.5 л масла, правильно я понимаю ?
Отсюда вопрос , а правильно ли я поступаю доливая всякий раз до MAX ? У меня такое предчувствие что если плюнуть на БСК и не долить то оно примерно на середине и стабилизируется, а все что я доливаю вылетает в вентиляцию картера, через пробку маслозаливной горловины и через пот (двигатель потный во многих местах) .
KGI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 23:27
KGI
максимум в движке нафиг не нужен.. вот в КПП можно.. а в двиге 2/3 норма
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KGI
Авто: Гранта АКПП
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 23:34
ОК. 2/3 ты имеешь ввиду по щупу или от объема заправки масла?
alexandro70
Авто: snowman
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 23:35
KGI
о хорошо подсказал Smile
у меня БСК сработал через 8500,при моем пробеге новерно нормально?
долил где то 0,3 ,теперь до замены хватит.
человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека никогда(с)
alexandro70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Supra²
Авто: Lexus GS430
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 00:35
2/3 по щупу но не меньше 1/3 что бы было (хотя "10-ка ездит на литре масла")
Двигатель у тебя и потненький так как поддавливает маслицо от того что МАХ заливаешь..
Хотя я видел в свой жизни фокус I где дамочка долила масла, пока не увилеа в дырочку что распредвал в нем плещеться, т.е. про щуп ей никто не рассказал))))) Кстати все обошлось)
ТАЗ - высшая машина
Supra² сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 00:41
тем более 16 клопов..
KGI
Авто: Гранта АКПП
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 22:59
Спасибо всем, все прояснили . Но почему именно 16 клопов. Помнится когда я читал руководство(давно) там что-то было про МАХ и 16 клопов. Мол что для 16 клопов МАХ желательно.
Gloom
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 23:06
вот именно из за гидрокомпенсаторов не ниже 1/3.. если макс то двиг будет потным 100%
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 23:26
Он по-любому будет потным, особенно полторашка 8-)
Кое-где спасает герметик, кое-где спасает много герметика и сутки на высыхания Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 23:40
Кир-кук
всё у нас гуд..не потеем...
дизеля вне зачета..
глупости вообще.
щуп на мин это гарантированный запас масла чтоб маслоприёмник не глотнул воздуха при максимальном угле рампы..
во внедорожниках делают картеры специальной конструкции , во избежание
в реалии , при движении по ровной дороге уровень может быть и меньше, и всё будет ха-ра-шо.
Гидрики тут вообще никаким боком..
Снова ОБС..
Обычно я шучу всерьёз
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 00:04
Да вообще 16В какой-то дурацкий по поводу масла! До этого был инжектор 8В на 99-ой, пробег 120 тык, так масло ВООБЩЕ не жрал!!!! Не доливал и ненадо было! Сейчас 16В пробег 63 тык уровень вроде стоит на середине, НО заливал я вроде 2 тык назад почти макс. И блин толко стоит на какой-нить уклон встать и сразу уровень масла горит! Знаю что на середине, но блин нервирует!
З.Ы. Ф тему интересная аналогия. Когда купил 99 с ысокой панелью был очень удивлен, что на стекло воздух всегда идет холодный, спросил у коллеги с 99, он сказал - не парься это фича такая!! Smile Решил,что так не бывает и победил.... Сейчас купил сарай, поменял пасло и чуть что горит долбаная масленка, спросил у другого владелься 16В, тот тоже говорит - не парься это фича такая!!! Smile)) Аналогия прям...
слава сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 00:09
16 масло не жрёт..
и 8 тоже..
пока исправен.
долбаная масленка..
читайте мануал..про бск.
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 01:28
У меня ест примерно 1 литр масла 10W60 на 7000 км. Основную часть ест уже после 5000-5500 тысяч. Но движитель крутится нормально, 4000 оборотов - это обычная нормальная езда - а ежели зажечь - то более.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
слава
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 08:46
Вадя™ писал(а):
16 масло не жрёт..
и 8 тоже..
пока исправен.
Smile Smile Тож мне блин америку открыл!!! Shocked
В ФАКе есть? Чего там пишут?
