Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
То что терщины стандартный баг уже понял, мне в целом на них пофиг. Вопрос в другом, через них протекает вода, это критично вообще для петель капота? Или там и без трещин вота буде протекать.
Чем их заделать то, силиковновым герметиком замазать?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Darkon писал(а):там и без трещин вота буде протекать.
Ответ в вопросе
Darkon писал(а):Чем их заделать то
ничем...
Darkon
Gloom писал(а):Ответ в вопросе
тогда замазать петли/кузов мовилем и не парится?
Gloom
Killer Speed
Это кстати не тока на матрехах такой баг. На ситроене С4 точно также, как у нас через два года по углам жабо трескается.
Вода протекает - не страшно, она и без трещин там течет. Так что можно болт забить на это жабо. Хотя если хочется крастоы и гармонии и денех не жалко - можно поменять на новое.
Darkon
я просто когда снимал жабо, чтобы поменять воздушный фильтр, присмотрелся к местам сварки петли капота, с правой стороны. Мне что-то показалось что там, спец герметик применяемый при сварке для изоляции шва толи разошелся, толи треснул. Хотя мож показлось, надо еще раз глянуть. Вот и думаю как защитить.
Причины по который он мог разойтись я знаю, там амор капота галимый был, с таким усилием открывался, я его конечно поменял, но какое-то время он стоял и видимо этого хватило.
Darkon
вобщем вопрос, че там делать если трещина есть?
Обработать преобразователем ржавчины в грунт и замазать мовилем?
