REM_1_1
Авто: 21099
Здравствуйте у меня автомобиль ВАЗ-21099. И уменя такая неисправность еду я на своём авто и вдруг не стого ни с сегокогданажимаю на педаль начинает глохнуть движок отпускаешь педаль машина едет на холостых нажимаешь начинает глохнуть, давишь в самый пол начинает опять работать но на больших оборотах. И главное это не постоянно поремонтиоуешь вроде исчезнет думаешь всё отремонтировал но нетут то было она опять возвращается. Что только не пробовал и продувал карбюратор и замачивал в ацетоне и пробовал провода высоковольтные на свечки менять и свечи менял и топливный насос менял и крышку трамблёра поменял и бегунок и трамблёр смотрел ни чего не помогает. Помогите пожалуйста.
UA1ZRE
Авто: ВАЗ21099(финка),96,карб,Динамика 107
Смотри как ускорительный насос работает, жиклер воздушный в первой камере. Как вариант поставь заведомо исправный коммутатор.
Удачи!
maveric
Авто: ВАЗ-21099k '97
Вполне может быть грязь и вода в топливной системе, с нашим "бензолом" карбюратор засерает на ура, только успевай разбирать... сам с такой ерундой повозился.
Попробуй какой нить удалитель залить или стакан спирта на бак, ну и смесь проверить не мешало бы (на слух выставляешь?), может заливает, на холостых часто понажимай тормоз и смотри на обороты если немного падают всё нормально, если растут - богатая смесь, если глохнет - бедная.
Ну и ещё бывает, что такая ерунда на очень горячем двигателе появляется (машина тупит и реагирует только на "газ в пол", и пропадает по мере его остывания из-за чего, напишу позже
Dmitriy_37RUS
Авто: ВАЗ 2108
как вариант посмотри контакты колодки датчика холла (заведи машину и пошевели провода). А топливный фильтр как часто меняешь? С новья быстро засирается?
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
REM_1_1
Чистка карба. Особое внимание уделить первой камере. Там точно где-то плавает соринка.
Darlan
Авто: 2106
Sonauto99 писал(а):REM_1_1
точнее буде "каналу первой камеры"
, поплавковой камере, проверить УН и куда бьёт струя из носика УН
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
REM_1_1
Была абсолютно такая же ситуация. При разборке карба в поплавковой камере обнаружил плавающий кокс. После чистки все заработало как надо.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Если карб чистится без снятия, то сорину можно и не заметить.
Очень полезно купить в аптеке грушу чтобы аккуратно со дна поплавковой камеры высасывать грязь.
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
REM_1_1 писал(а):...поремонтиоуешь вроде исчезнет думаешь всё отремонтировал...
А как ремонтируешь?
REM_1_1
Авто: 21099
спасибо всем! Я нашёл кажется причину. Поделюсь может кому пригодиться. У меня выносился распред вал. И толкатель бензонасоса не всегда нормально работал. Убрал одну прокладку и машина стала нормально работать так что надо менять распред вал.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
может проще ремонтный шток поставить?
