Лопнула нижняя часть телевизора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Лопнула нижняя часть телевизора вывод темы на печать
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 08:03
Всем доброго времени суток, вот такая фигня у братишки на 99 приключилась, лопнула нижняя часть телевизора в месте где крепление опоры двигателя жаль фото нету, но попытаюсь так объяснить... там балка полая сварена из 2х частей ,так вот она разошлась и внутренняя её часть треснула в 2х местах, примерно см по 15 в обе стороны от крепления подушки... хочу совета или конкретного рассказа, как это всё починить? конечно можно просто весь телевизор поменять, но это небюджет нифига Sad может его усилить как-то? и вот не пойму почему эта фигня получилась, толи от того что подвеска плаза спорт + пружины -30... такое чувство что не подвеска а ломы вварены Smile или колеса 16" 195е виноваты... хз...
Per aspera, ad astra...
R4Z0R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 08:24
Конечно усилить: трещину заварить и поверх еще пластинку приварить.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 12:53
у меня недавно пластина передней опоры лопнула, заврили, но без усиления, т.к. там место мало и полуавтомата не было
при наличии хорошей сварки(аппарта), думаю можно много чо заварить и усилить)
Январь 5.1.1 кузов 96 г.в. дв. 01 г.в. пробег 85к
Streamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александдр
Моральный кодекс
Моральный кодекс
Авто: 2105-> 2108-> 21083-> Зафиротрактор +иногда 093i и АЗЛК-408
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 14:07
Если на месяц - то заварить, добавив пластинки всякие.
Если на полгода-год, то новый телевизор вварить, или хотя бы нижнюю часть.
А если подольше есть желание ездить и не ремонтировать телевизор и передние лонжероны - то либо возвращиться к нормальной подвеске и размерам шин, либо мастырить подрамник.
Александдр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stripy Cat
Авто: ВАЗ 2131i
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 13:52
Телевизор менять на новый. Всё равно, чтобы нормально заварить, нужно разобрать весь перед, иначе будет фигня. А после этого работа по завариванию старого и по замене практически одна и та же. Только старый через месяц разойдётся в другом месте Very Happy. Усиливать по желанию. Опытные кузовщики должны знать, где наварить дополнительные пластины. Но и без них новый должен проходить достаточно долго. Скорее дальше начнёт вести лонжероны Very Happy
С уважением,
Полосатый Кот
Stripy Cat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
