Проблема с Scher-Khan Magicar 4 |
Автор | Сообщение | ||
Antee3z![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21140
VN![]() На форуме 13 лет
Скорее всего в брелке. Вскрывать, смотреть состояние паек. При необходимости пропаивать. Проверять работу брелка. Удачи. _________________ Владимир. http://vovik8.ru http://auto504.ru |
Авто: ВАЗ 21140
stART![]() На форуме 7 лет
Авто: 2115i 2005г. Я7.2
Друзья - подскажите куда копнуть. в какой то момент сигнализация Scher-Khan Magicar IV перестала запускать авто с дистанционно. Но при этом стала работать функция запирания дверей после запуска ДВС и нажатия педали "тормоз", и открывает двери после глушения авто. Попытка запуска делает она вот чего. зажимаю II на 2 сек. - брелок пикает. Авто открывает двери , включает зажигание и стоит ни чего не делает (бензонасоса не слышно, стартер не крутит), стоит такт с включенным зажиганием секунд 10, потом выключает зажигание но авто остается открытым. (при этом на брелке индикация остается "закрыты замочек") Ошибки после этого ни какой не выдает - то есть не мигает. С ключа всё штатно проходит. Что за беда ? куда копнуть ? _________________ "...Такое ощущение, что на мостике все гады..." М.Жванецкий |
Копните в следующем направлении. Первым делом проверьте массу на сигнализации, место где она подключена, качественный болт, отсутствие окислов в иде зелени. Второе это качественное питание, качественной подключение провода питания, наличие питания на штатном проводе куда все подключено, предохранитель сигнализации, разъем сигнализации. Замените батарейку в брелке. Проверьте что бы режим "свободные руки" был выключен. Проверьте работу системы без автозапуска. Если возникают проблемы перепрограммируйте брелок. Повторно проверьте функцию автозапуска. Удачи. _________________ Владимир. http://vovik8.ru http://auto504.ru |
Часовой пояс: GMT + 4 |
