Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Други! Нужно фото места, где гидрокорректор выходит из салона в моторный отсек. Если кто может сделать в обеденный перерыв - буду признателен. :-D А то не знаю через что его пропихивать. 8-)
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Да там дырень здоровая. И без фото ошибиться невозможно. Резинка входит в комплект корректора.
mishko
Авто: 21093 инжектор 2004 года
Kirill111
В моторном отсеке как раз под ЧЯ висит пластиковая заглушка на двух клипсах, там еще 4 или 5 разъемов. Искомое отверстие как раз под ними.
ПыСы. Сегодня пешком, фотку не сделаю
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ясна, значит как я и боялся у меня эта дыра уже занята.. Придеццо колхозить.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Kirill111, да там же резинка большая достаточно. Должно быть место... Самая правая верхняя дырка (если на фотку смотреть), это вроде как именно под резинку гидрокорректора:
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ясна, всем спасибо. Эта дырка у меня занята кучей проводов сейчас. Будем думать.
Boriskin
Авто: Лексус
возле троса газа, есть заглушка...тоже достаточно большая
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Лучше сразу электро делал бы, к куче проводов парочку добавил
Kirill111
дэф мотанcпорт
Посмотрим, может так и придеццо в итоге.. Если болгарко не поможет тюнеру.
S31
Гидро менять будешь два раза в год нафиг оно нада, у мну машине год один поменял на 1 то, второй сам и тот уже сдох, заглушки поставил терь пока не найду де купить электро. До сих пор локти кусаю парень той зимой продавал 99ку говорил снимай себе а мне обычный поставь, я ж дурак отказался погода плохая холодно сыро... а теперь весь город объездил не могу найти. Но у вас то я думаю проще намного.
Kirill111
дэф мотанcпорт
У нас нивапрос - плати 1400 рублей и он твой. 8-)
S31
Поеду как нить к сестренке, похожу по Вашим магазинам... Конечно дороже чем гидро но я се при возможности поставлю однозначна
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Говорят от Газели подходят - погляди.
S31
Там вроди наращивать провода нада и ход штока сильно большой
S31
Даже 10-12 в чем то не подходит..
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Укусите меня, но на ГК резинка с 3-ей дыркой под тросик спидометра!
А один дядя сказал, если место соединения шлангочек и штуцеров слегка (только слегка) оплавить зажигалкой то, с наружного слоя полиэтилена снимется напряжение и они больше не будут лопаться.
У меня пол года - пока полет нормальный.
S31
но 3я не сквозная же, так они не тока ж там текут, я на своих вообще не нашел откуда может в самом механизме что было... после покупки тщательно прогреть и обработать напильником
