SegaM
Авто: Приора Серебро
При проезде медленно через ямки такое ощущение, что колесо падает, аммо не срабатывает. Глюк какой то. Воюю уже пару месяцев. Сменил всё: аммо, отбойники, пружины, бублики. А стук как был- так и остался. На скорости подвеска отрабатывает на отлично.
Может кто сталкивался???
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
А какие аммортизаторы стоят?
SegaM
Kachan писал(а):А какие аммортизаторы стоят?
сток- СААЗ. Только дело не в них. Менял уже и сакс ставил.. Однох..о
GVG
SegaM
Запаска закреплена? Выкидай все из багажника, садись в него и пусть тебя кто то покатает, может 5 дверь может что в обшивке.
SegaM
GVG писал(а):SegaM
Да садился уже.. Звук идет из места крепления стойки вверху. Причем когда колесо "падает" в ямку (реально- падает).. Как будто аммо нет вообще. Глухой резиновый стук-бух. Но он есть и работает. Три комплекта уже сменил. Все новые- рабочие.
DeN4eG
Авто: 1.5 16V
Мистика какая-то
GVG
SegaM
Мож асомивские опорники поставить, вроде даже приверженци сс-20 говоряр что гуд.
SegaM
так стоят асоми-опорники. И раньше стояли. До того как стук появился. Пробовал стоковые ставить- еще хуже
MMM
Авто: ВАЗ-21104 1.6 16V 2005г.-> FF2 Sedan
SegaM писал(а):так стоят асоми-опорники. И раньше стояли. До того как стук появился. Пробовал стоковые ставить- еще хуже
У меня такая фигня уже год - тож все поменяно - результат 0. Одна надежда была на задние опоры Асомивские, в начале лета собирался ставить. А ты меня как-то смутил
А что задние опорники стоковые бывают?
SegaM
MMM писал(а):SegaM писал(а):так стоят асоми-опорники. И раньше стояли. До того как стук появился. Пробовал стоковые ставить- еще хуже
Стоковые- это которые с завода идут. А сколько пробег твоей?? я вот думаю- может сайлентблоки. Но скручивал болт- смотрел. Вроде нормальные. Всё равно поменяю, чтоб ещ больше убедится.
Может было уже у кого такое?? Неужели я один такой.
MMM
У меня с завода никаких задних опорников не было 8-) . Пробег щас 33 тыка, началось это прошлой весной на пробеге 22 тыка. Перетряхивали всю заднюю часть и вывешивали и простукивали - все целое, все нормально. Только стучит падлюка. 8-)
mr1
SegaM писал(а):Глухой резиновый стук-бух.
А такой и должен быть при проезде ям, причем на любой машине.
Вот если металл стучать будет, тогда и будешь искать причину.
SegaM
mr1 писал(а):SegaM писал(а):Глухой резиновый стук-бух.
Не было такого..Никогда. Причем стук только справа. Слева- нормально. Слышно как стойки отрабатывают. А справа- даже зубы сводит от злости.. Достало уже
GVG
SegaM
Еще раз спрошу, точно стойка??? Все остальное проверено? Мож заливная труба болтается, ну так на всякий случай проверь
mr1
Тогда сайленты в балке надо глянуть, верхнюю опору, ну и затягивать гайки подвески надо на машине, стоящей на колесах, а не на домкрате.
SegaM
Ощущение такое, что бьет в место крепления аммо вверху.. Но бьет не шток аммо, а весь в сборе, вместе с опорником. Потому и звук такой глухой, резиновый бухающий. И только при переезде ЯМОК.. и на корости не больше 40 км
SegaM
Так что всё таки- никто не сталкивался?? не верю
S_T_M
Авто: ВАЗ-2115 2006 г.
У меня на 2115, стук справа замучил. Проездил целый год. На прошлой неделе вылечил. Заменил амортизаторы СААЗ на СААЗ
и поставил задние опоры Асоми.
SegaM
S_T_M писал(а):У меня на 2115, стук справа замучил. Проездил целый год. На прошлой неделе вылечил. Заменил амортизаторы СААЗ на СААЗ и поставил задние опоры Асоми.
Не поверишь- три комплекта уже заменил аммо, в том числе и саксы ставил. А опорники у меня уже давно Асоми..
Tamal
Авто: ВАЗ-21101 2004 г/в 1.6 8V январь 7.2+ I204DO57HL (Paulus) 44 т/км
До боли знакомо многим…. У меня началось с 4 тыков км Что только не делал: стойки менялись за день по два комплекта, менялись бублики, устанавливались всевозможные прокладки, вытачивались втулки различных материалов, размеров и диаметров, из задней части авто, включая багажник, удалял ВСЕ на что только падало и не падало подозрение, снимал подкрылки, осматривал крепление сепаратора, устанавливал и снимал проставки-«домики», ставил опорки «Асоми», снизу авто облазил каждый миллиметр – все безрезультатно. Но однажды купил новые стоковые пружины и вкрячил – стук ушел, но не надолго…… Спустя месяц стук начал появляться все чаще и чаще. Тогда на стоковых пружинах, которые были установлены на авто с завода, обрезал ровно по половине витка сверху и столько же снизу, собрал весь узел амо+обрезанная пружина+опорка «Асоми», вкрячил в авто….. и вот оно – счастье. Третий месяц катаюсь без стуков…..
SegaM
Tamal писал(а):Тогда на стоковых пружинах, которые были установлены на авто с завода, обрезал ровно по половине витка сверху и столько же снизу, собрал весь узел амо+обрезанная пружина+опорка «Асоми», вкрячил в авто….. и вот оно – счастье. Третий месяц катаюсь без стуков…..
Получается, что искуственно занизил рабочую область аммо..
И изменился рабочий угол сайлентблоков.. Т.е. они встали на скручивание.. Или сайленты вообще ни при чём??? Не пробовал их менять???
SegaM
да и еще: что за сепаратор ??? Где стоит?? Может действительно до него докопаться??
SegaM
хотя - врядли. Стук действительно в месте крепления стойки
SegaM
и потом- стук только справа. Слева- полный порядок
MMM
Интересно. Получается с новья и до некоторого пробега стоковые пружины работают нормально, а потом начинается стук, который при обрезании витков пропадает. Непонятка какая-то.
