Скрип руля на Приоре
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрип руля на Приоре вывод темы на печать
kergen
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 11:14
После первых 500 км начал поскрипывать руль при повороте на градусов 90 влево-вправо при малых скоростях (маневрирование). Сейчас (1000 км) немного побольше. Что это может быть и как залечить? Ведь подушка мешает снять руль и посмотреть. А ездить как со скрипучей дверью - неприятно и стрёмно, если кто в салоне сидит.
ВАЗ-2107 => ВАЗ-21102=> Lada Priora 21703
kergen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BitalKu
Авто: 21102(99г)->21103(2004г)->21703 Приора+11194 Люкс
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 13:36
А что мешает ее снять и посмотреть? подушка откручивается шестигранником с двух сторон, и вытаскивается отттуда, а потом там обычная гайка на руле....я разбирал, но по другой причине. Там разъем наподушке его отключить надо, аккум можно не снимать, только зажигание не включай, а то контороллер ПБ запишет ошибку, замучаешся стирать (не все ДСТ ее берут).
ЗЫ! Подушка не сработает не боись, только к ней тестером лучше не подключаться, все таки там электроника а не электрика....
BitalKu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kergen
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 13:45
Да я так и думал, земеля! Просто, может известный глюк: трётся хрень какая-нибудь. Тоже самое было на семёрке. Один в один, только не стал рыться - продал.
BitalKu
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 13:54
kergen
Кстати у меня скрипит не приора, а калина с ПБ, вот ее я уже разбирал по этому поводу, все там смазал, но не помогло, я так и не въехал что там скрипит, буду еще раз разбирать.
Да и еще, там с приорой все одинаково.
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 14:44
тоже срипел руль но при повороте на гараздо меньшие углы, Разобрал все потроха , не мог понять что скрепит, даже пласмассу смазывал, но ответ крылся в плассмасе на которую одет металлический центр рулевого косеса, снимать руль не пришлось, избавился от скрипа, но через 1500 опять появился.
надо бы опять туда залесть
Павел_83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BitalKu
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 14:50
Павел_83
На рулях с ПБ, там есть такое устройство - "устройство вращающееся соединительное" - там что-то скрепит. А у "обыкновенных" рулей там попроще.....
Павел_83
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 14:58
BitalKu
руль у меня стоит приоровский, там как раз место под подушку. А какой руль на приоре????
BitalKu
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 15:09
Нет, не приоровский у тебя руль, а калиновский наверное. У тебя сигнал по бокам с двух сторон? У приоры руль как бы "пустой", а пустоту эту закрывает подушка, а не подушка вставлена в руль под накладку, как некоторые думают.
Да и не в руле дело, а в "устройстве вращающемся", а оно находится за рулем, там где раньше контактная площадка звукового сигнала была.
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 15:22
kergen
А с выключенным зажиганием у тебя тоже скрипит? Я просто подумал может ЭУР там скрип какой нибудь издаёт?
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_83
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 15:23
скрипучая плосмасса вращается вместе с рулем, так как она идеп сразу после гайки - руля
BitalKu
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 15:37
Павел_83
Так какой руль то у тебя?
С одним сигналом или двумя по бокам?
kergen
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 15:47
Спасибо за активность, други!
Без зажигания скрип примерно тот же, проверял.
Одно не радует - что через 1500 км у Павла_83 всё повторилось. Sad
BitalKu
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 15:55
Так у него все там по другому, а тебе надо просто разобрать и смазать это "устройство вращающее" я думаю там какой нибудь заусенчик трется....
На приоре у меня не скрипит (май 2007), на калине скрипит со 2-го дня езды......
dunetune
Авто: LADA21114 (золото инков)
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 16:22
У меня тоже скрипел на 21112, даже привык к нему Smile , сам попробовал заглянуть, раскарячился под руль (снимать не стал) пластмассовое кольцо там стоит, к рулю прижимаешь - перестает. Дело перед поездкой на Юга было поехал на сервис, мужики руль сняли, вд-шкой опрыскали (ну очень основательно) - помогло. Больше не беспокоит. :grin:
dunetune сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
B.black
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 19:07
скрипит действительно эта байда на которую переключатели вешаются. у меня также было. смазывал литолом, брызгал силиконом. не помогало. снял ее разобрал и там было видно где пластмасса трется. подпилил напильником и порядок.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
