ScooteR
вопщем трабла такая, что на ходу он отрубаеца нахер, стрелка на 0, причем никакой связи с чем либо не замечено, при этом километраж тоже не крутит, пробовал глушить, не помогает, отрубаеца как ему вздумаеццо, потом включается, за поездку где то процентов 15-20 с отрубленным езжу, че смотреть? завтра хочу заехать в сервис, по закону подлости естессно там он будет работать, как объяснить и все такое?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
на коробке стоит датчик скорости, смотри его+провода от него.
Бк есть ? Он скорость показывает? Если нет , то 100пудово датчик.
shubin81
+1 а где энтот датчик ? а то у меня такая же байда, да с букварем в гараж никак не соберусь
Rover_61reg
Смотреть с ямы на коробку в районе левого ШРУСа.
shubin81
Rover_61reg писал(а):Смотреть с ямы на коробку в районе левого ШРУСа.
вот нехороший человек - подозревал что так. так неохота туда корячится
ScooteR
бк нету, в яму лезть влом
bocs
Так не лезь в яму, зачем? Сверху до него добраться проще чем с ямы.
Юни NezZzco
Авто: седан
ScooteR писал(а):... в яму лезть влом
тогда из кузова лезь
ScooteR
ребят, я никуда не полезу, че говорить в сервисе, чтобы не развели?
Rover_61reg
shubin81 писал(а): нехороший человек - подозревал что так. так неохота туда корячится
Вывеси колесо, сними - вариант, лёжа, а не в яме.
