gnom211
Что с машиной не пойму???
При торможении глохнет, если не заглохнет то обороты плавают от 400 до 1500 (по компу).
Загорается постоянно джеги чан (0325, 0327).
ПРи старте, начинаешь отпускать сцепление и нажимаешь на газ, машина "умирает" как буд то бы душит кто то её, чуть педаль газа отпустишь оживает и начинает ехать, но и в движении иногда чувствуется что опять начинает происходить "удушение".
Неужели это от датчика детонации происходит всё?
Хотел поменять его, но рука не пролезает, а ямы нет, что бы снять защиту картера.
jecson
Авто: Антара,Шаран
может имеет место подсос воздуха через ВУТ?
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
jecson писал(а):может имеет место подсос воздуха через ВУТ?
как сиё диагностируется?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
На ХХ сделать тормоз в пол, обороты недолжны сильно отклоняться.
jecson
Авто: Антара,Шаран
x-soft писал(а):На ХХ сделать тормоз в пол, обороты недолжны сильно отклоняться.
еще можно сильно пережать шланг что идет на ВУТ если обороты на ХХ выровнялись значит ВУТ летит в помойку
gnom211
Я думаю какие то датчики моск ипут
