nick765
Как проверить пипец ему или нет не дергая колесо. И чем может грозить?
деВЯтина
Шумит подшипник, если умер, шум пульсирующий, локализовать на машине несложно - на ходу пусти накатом, и верти башкой, слушай.
Полгода на таком отъездил, понимаю, что плохо, но тогда уж очень влом было ремонтировать. Лучше не рисковать, хотя рядные шарикоподшипники клинит очень редко.
-=Worm=-
nick765
Стоит гул в машине от 60 и выше.
Сергей 22
а у меня гудел гудел.... с прошлого лета еще.... А как собрался менять так перестал. Причем когда на зимнюю резину менял люфт ступицы чувствовался. А сейчас менял колеса - чуть машину с домкрата не уронил дергая за колесо - никакого люфта нет.
Тимыч
домкратишь, кого то сажаешь за руль, заводишь, сразу вторая, третья, четвертая скорость в районе 120, глушишь и слышишь его вой:)
Для того что бы понять ка кдолжно быть повтторряешь процедуру со вторым колесом!
Тимыч
-=Worm=-, какого производителя посоветуешь?
Сергей 22
Тимыч
Это если передний. А задний так не проверишь.....
-=Worm=-
Тимыч
SKF - но бабло зло :-D я брал в коробочке 2110
-=Worm=-
Задний достаточно от руки крутануть.
Тимыч
-=Worm=-
а побюджетнее?
ВСе производители, что видел в нашем магазине мне не известны...кроме SCT Хороший?
nick765
-=Worm=- гул у меня такой, что уши закладывает. Точно не коробка, не движок,
А сколько стоит этот подшипник?
Тимыч
nick765
200-350р +гайка
Александдр
Можно продлить агонию, подтянув гайку потужее, подшипнег может на время заглохнуть.
SPGEAR
куда её там тянуть,если она до усеру затянута?
Александдр
Степень, так скать, "усёртости" зависит от длины рычага.
Не, конечно, если сильно шумит и в то же время затянут - то замена.
У меня подтягивался на пару градусов и стихал. В течении 2-х лет раза 3. Потом поменял.
Люся
Недавно передний один заменила (без него не смогли развал сделать)= 450 рублей только за сам немецкий подшипник, без работы. Как на 3-й Гольф цена !
В прежней Самаре1 за 5,5 лет- только один задний. Он накрывался 2 недели, я заподозрила и услышала неладное - звук был шуршаший, при торможении особенно , типа как если колесо волочится без прокрутки (блокируется) .
Сразу поехала на сервис, но пионеры в ночную смену сказали, что на пер. приводе ...можно и без него! Уродцы Smile Покрутили колесо на подъемнике.
Апосля раздался такой хруст в пути .... :-D
Ничего не заклинило, на скорости 20-30 км в час с жуткими звуками доковыляла до дому, на след. день до сервиса, ступицу не раздолбало. Стоил 150 рублей 3 года назад. Отъездила после этого 2,5 года, проблем не имела.
