azat015
Авто: ваз-21140
Помогите пожалуйста,в салоне начало сильно вонять бензином,причем даже тогда когда в баке мало бензина.(утечки вроде нет) В чем дело??
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Неполное сгорание топлива?
На газ сильно давишь? Это в пробке или на скорости? Стекло водителя открыто при этом? (сейчас потеплело....)
Седан или багажник соединен с салоном ?
Последний раз редактировалось: Люся (09 Апреля 2008 16:07), всего редактировалось 1 раз
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
осмотри внимательно форсунки, может кольцам пипец и ссыт оттуда
Люся
Авто: ВАЗ 2113
rg-45
azat015 писал(а):утечки вроде нет)
тогдаб невоняло
давление в топливной системе до 5 атмосфер. есть обратка и адсорбер с вентиляцией бака.мест где "понюхать"куча.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
azat015 писал(а):(утечки вроде нет)
Если воняет значит есть, искать в местах соединения и
Streamer писал(а):осмотри внимательно форсунки, может кольцам пипец и ссыт оттуда
azat015
Авто: ваз-21140
Люся писал(а):Неполное сгорание топлива?
14-я
воняет даже когда на хх работает,двери и окна закрыты,сеточку и топл.фильтр 1500 км. назад менял. сзади сильнее воняет
azat015
Авто: ваз-21140
Люся писал(а):Какого года афто
2005
Streamer
Авто: Ведёрко 99i
открой лючок БН, погляди чотам, может щтуцеры хреново прикручены ... хотя ...
топливопровод посмотри .. опятьже хотя ..
rg-45
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
azat015, самый верный способ в данном случае не спрашивать в форуме, а самому пройтись по трубкам от бензобака до форсунок и обратно. И каждое соединение посмотреть. Под задним диваном открой лючек бензонасоса, глянь там. Осмотри бензобак.
rg-45
БонПари
Авто: Sonata
Я бы в сервис поехал. Была тоже подобная фигня. Причин может быть куева хуча. У меня там вообще какая-то фихня была. Воняло, только тогда, когда в повороты входил.
idd писал(а):самый верный способ в данном случае не спрашивать в форуме, а самому пройтись по трубкам от бензобака до форсунок и обратно. И каждое соединение посмотреть. Под задним диваном открой лючек бензонасоса, глянь там. Осмотри бензобак.
+1 или так!
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Когда трескается ресивер, тот что у горловины бака, тоже воняет. Нюхай, ибо нюхающий обрящет!
azat015
Авто: ваз-21140
Ок, узнаю в чем причина сообщю, всем спасибо!!
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
ну раз бн трогал, что 99% что косяк там. когда все собирал обратно прокладку между бн и бензобаком менял, а рез. колечки на трубках? а протянул намана?
вариант проверки: открой лючок бн, что под задней седушкой, посмотри подтеки, заведи машинку, погазуй минуту две (дай давление в систему), заглуши и бегом к лючку слушать. если шипит, значит травит.
Stekloduv
Авто: Nissan Tiida 2013
Та же фигня -воняет бензином с новья - сильнее конечно в жару и сразу после АЗС. Грешу на крышку бензобака : травит наверное через прокладку.
