Достали меня контакты...Хелп!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Достали меня контакты...Хелп!!! вывод темы на печать
SS-45
Авто: ваз21101 1.6i 8v
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 20:43
Измеряю напряжение на гене, выдаёт 13,9, измеряю на аккуме 13,5 13,6. Потеря, понятно, что теряеется в проводах. Но как протянуть новый провод, куда идут плюсовые провода от гены? Может достаточно просто пропоять обжимки? как лучше сделать?
Далее сегодня еду, у нас первые дни тепло +22, включается вентилятор, температура поднимается до 130 по приборке, хотя на самом деле я знаю что всё исправно, термос работает проверял, карлсон крутит нормально. Догадываюсь, что где то нет контакта а именно массы, но какая из масс отвечает за показания показателя температуры на приборке? Что тянуть, чистить и где?
Понимаю, что темы были такие, но что то не могу найти их.... Прошу не пинать а объяснить или ткнуть носом в ссылку... Если тема засоряет форум, то можно её удалить после того как отпишусь.
Подскажите плиз что делать?
SS-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAYMAN
Авто: 21102 => PEUGEOT 406 (8)
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 21:50
вообщем так начнем с начала...
потеря на акб - у меня была на минусе!
то есть, как я сделал взял китайский тестер:
выбрал режим: до 20Вольт постоянного тока, и один провод к минусу на АКБ другой на двигатель... именно к двигателю и ты увидишь потерю на минусовой клеме\проводе!
так же и с плюсом, один на плюс абк другой на выход с гены! там где гайкой на 10 провода висят Smile
чтобы потеря была мень есть вариант зачистить контакты минуса и плюса, я сделал так и все дало Smile
по поводу приборки, масса справа от твоей правой ноги, та что на газ давит Smile)) где точно точно не скажу но она на видном месте там как бы каечка вродеб тоже на 10 и к ней много проводкой с массами подведенны Smile затяни ей для начала... - и тут симтом ты правильно определил думаю тоже что масса...
DAYMAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 21:55
ужас...
срочно в школу
SS-45
тянем массы , читая ФАК, штатную соплю между акб и кузовом тоже желательно нарастить по сечению
Шпилька на гене, откуда выходит плюс при отключенной акб, откручиваем гайку и тщательно зачистив три клеммки , собираем до кучи
Обычно я шучу всерьёз
DAYMAN
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 21:57
Вадя™ - sorry :-(
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 22:04
мона их еще перед сборкой литолом или тех вазелином намазать... не помешает.
www.asgloom.narod.ru
SS-45
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 07:25
Массу та, что на двигателе, тта что на кузов идёт, плюсовой провод на гену, клемы на аккуме, всё недавно зачищено и смазано литолом,толку нет Smile
DAYMAN
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 08:37
SS-45
в моей ситуации была потеря на минусовом проводе тот что от акума до двиготеля - и там была потеря 0,7 вроде чтоб не соврать и его вылечила только замена:)
SS-45
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 14:17
Оторвал бы тому умнику руки, который все массы в машине крутит поверх шумки.... Протянул всё, датчик врать перестал.
Mail.ru
