R4Z0R
Всем доброго времени суток, вот такая фигня у братишки на 99 приключилась, лопнула нижняя часть телевизора в месте где крепление опоры двигателя жаль фото нету, но попытаюсь так объяснить... там балка полая сварена из 2х частей ,так вот она разошлась и внутренняя её часть треснула в 2х местах, примерно см по 15 в обе стороны от крепления подушки... хочу совета или конкретного рассказа, как это всё починить? конечно можно просто весь телевизор поменять, но это небюджет нифига Sad может его усилить как-то? и вот не пойму почему эта фигня получилась, толи от того что подвеска плаза спорт + пружины -30... такое чувство что не подвеска а ломы вварены Smile или колеса 16" 195е виноваты... хз...
snow02rus
Конечно усилить: трещину заварить и поверх еще пластинку приварить.
Streamer
у меня недавно пластина передней опоры лопнула, заврили, но без усиления, т.к. там место мало и полуавтомата не было
при наличии хорошей сварки(аппарта), думаю можно много чо заварить и усилить)
Александдр
Если на месяц - то заварить, добавив пластинки всякие.
Если на полгода-год, то новый телевизор вварить, или хотя бы нижнюю часть.
А если подольше есть желание ездить и не ремонтировать телевизор и передние лонжероны - то либо возвращиться к нормальной подвеске и размерам шин, либо мастырить подрамник.
Stripy Cat
Телевизор менять на новый. Всё равно, чтобы нормально заварить, нужно разобрать весь перед, иначе будет фигня. А после этого работа по завариванию старого и по замене практически одна и та же. Только старый через месяц разойдётся в другом месте Very Happy. Усиливать по желанию. Опытные кузовщики должны знать, где наварить дополнительные пластины. Но и без них новый должен проходить достаточно долго. Скорее дальше начнёт вести лонжероны Very Happy
