MRachin
Авто: ВАЗ 2115 2001г.в.
При включении стартера срабатывает бендикс а стартер не крутит. В чем проблема? Пятаки почистил. Втулки? ВАЗ2115 стартер 8.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
MRachin писал(а):срабатывает бендикс
Наверное срвбатывает втягивающее?
На снятом стартере бендикс до конца выскакивает?
MRachin
Бендикс выскакивает до конца.
Если перемыкаю на прямую на стартере, то все нормально работает.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Значит втягивающее не замыкает цепь питания двигателя стартера, скорей всего тарелка до пятаков не доходит. Лечится подкладыванием шайб под пятаки
MRachin
mikh2 писал(а):Лечится подкладыванием шайб под пятаки
Тоесть надо пятаки задвинуть внутрь втягивающей?
mikh2
[b]MRachin[/b]
Снимаешь крышку втягивающего - и все понимаешь, там в качестве контактов - обычные болты. Надо с помощью шайб головки болтов подвинуть поближе к тарелке - вот и всего делов.
MRachin
Купил новую втягивающию, сейчас пойду ставить.
MRachin
Поставил новую втягивающию, а гемор остался. Что делать???
Seryoga
Авто: 11184-33-016
MRachin писал(а):Бендикс выскакивает до конца.
Проверь ещё раз. Сними втягивающее и пальцем за вилку туда/обратно
. Легко ходит? А вообще втягивающее громко щелкает или только пытается выскочить?
Квант
Авто: 21154
массу проверь, причем втягивающее если бендекс выкидует, а молчит якорь
попробуй на прямую, хотя бы кабелем от акб
MRachin
Был у мастера, проблема оказалась в том, что на бендиксе какая-то пластмассовая хрень развалилась. оказывается он не должен выдвигаться рукой, а у меня ходил свободно. Всем спасибо за помощь. :cool:
