Кириll
Авто: ВАЗ-21154 цвет-"Сочи" выпуск-август 2007
Последнее время очень сильно стало проявляться какое-то поскрипование сзади в районе обеих колес на кочках. Что может быть? Подскажите!
rg-45
Кириll писал(а): Что может быть? Подскажите!
резинки
аммо,сайленты,опоры.
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Ник0лай
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
rg-45 писал(а):резинки аммо,сайленты,опоры.
+1 и троса ручника.
ДюКЧ
есть народное средство против скрипов! покупаешь литр пива и берешь полторашку простой воды, в пробке делаешь дырку. пиво ставишь в холодное место, воду обильно поливаешь на подозрительное место (скажем, на какой-либо сайлентблок). потом едешь на те самые кочки, юзаешь наличие скрипа. не пропал - льешь воду на другое подозрительное место, и так до тех пор, пока не убедишься в пропаже скрипа. как найдешь причину - достаешь пиво и с чувством собственного самодостоинства начинаешь пить и себя нахваливать! :cool:
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
А не спинка сиденья в замках?
Попробуй отстегнуть спинку.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я в этот раз вообще в шоке был. В багажнике полностью прокленном скрип появился. Оказалось скрипит пипка которая реагирует на открытие багажника. капнул на нее моторного и тишина....
sever56
Авто: 2115i ГБО-Бензин
proshka писал(а):сайленты балки
ЮрА_УГА
Авто: ВАЗ 2114, 2004 г.в.
А у меня скрипела тяга открывания фиксатора которая в задней спинке идет, от рычажка к замкам. снял пластик с обратной стороны спинки промазал всю тягу. и Тишина....
Кириll
Всем спасибо за ответы!!! Посмотрю. Хотелось бы надеятся, что какая-нибудь фигня, а не аммо и сал. блоки и т.д. А по гарантии должны устранить?
SPL144
ЮрА_УГА
опа... попробую. спасибо за идею.
SPGEAR
Кириll
если им ткнешь пальцем,точнее продемонстрируешь им этот скрип то по гарантии должны устранить.
Кириll
Проверил, увы не в сиденьях дело. Где-то в районе обеих колес. Буду обращаться по гарантии!
Tr@m13
Авто: 2115, 2005 г.в., 107 тыс.
А у меня скрипела пипка пластмассовая, которая вокруг личинки на пятнашках стоит на багажнике...
Резинка вывалилась, она и болталась... Долго искал, грешил на подвеску, а как-то хлопнул багажником держась за эту пипку, она и скрипнула... Подтянул болтик, который ее держит и все прошло... 8-) Во как бывает...
El Dron
Авто: 4WD
Спинка, петли, торсионы, полка.
