ЖЕК@
Авто: ВАЗ-21102 2002г.в.
Здравствуйте,подскажите пожалуйста в чем может быть дело: машинка ВАЗ-21102 перестала набирать обороты и стала глохнуть на холостых-заменил ДМРВ-обороты теперь набирает без провала,но глохнет на холостых и очень сильная детонация-такой звон стоит при езде, аж страшно становится,думал датчик детонации или провод к нему,снял с него разъём,загорелся чек,но детонация не прошла,хотя ЭБУ должен был в этом случае уменьшить угол опережения зажигания,но ничего не произошло,в чём же дело,бензин хороший точно.
GVG
ЖЕК@
GVG писал(а):Метки на ремне погляди.
В том то и дело,что метки на месте,сразу проверил!
Неужели никто не сталкивался?
