konhis79
Ура!!!!Победил. Спасибо огромное всем за советы. (форум - дергается сволочь)
Оказался все-таки карб.
Снял - замочил на ночь в бензине - продул- не помогло.
Поехал в сервис. Там продули нижнюю часть компрессором - и ВСЕ!!!
Нормоально стало.
Теперь другая проблема- на всех скоростях - при переключении - в начале разгона при резком нажатии на педаль акселератора небольшой провал , затем резкое ускорение - ЧТО ЭТО??? Если плавно нажимать на газ,то все нормально...
Никак привыкнуть к этому не могу.
Последний раз редактировалось: konhis79 (10 Октября 2003 10:17), всего редактировалось 2 раз(а)
cherry
Нормоально стало.
Теперь другая проблема- на всех скоростях - при переключении - в начале разгона при резком нажатии на педаль акселератора небольшой провал в виде легкого торможения, затем резкое ускорение - ЧТО ЭТО??? Зажиганее?..Есть ли смысл выставлять его стропоскопом?
Смысл конечно есть, стробоскопом его всегда и ставят. Еще смотри эксцентрики в трамблере, они должны легко перемещаться - промыть, смазать.
Anatol_2115
Была такая байда на Ниве, дело было в подшипнике трамблера, но сначала надо отрегулировать зажигание и поездить авось пропадет.
konhis79
V2110K: не могу привыкнуть к провалам, хочется вконце концов наслаждаться машиной...
Woldemar
У меня похожая проблема была (и пока остается) - имхо дело в подсосе воздуха может еще быть.. тем более, что карб отмыли, стало быть вся грязь, которая можгла препятствовать, ушла.
У меня провал не ощущается при подгазовке на трогании, потом при прогреве двигал и карба вообще уходит.
Имхо, можно обратить внимание на свечи - если совсем чистые, как при бедной смеси, то похоже на подсос.
Tank
Возможно, что то с ускорительным насосом, забит или что с мембраной.
J_rockiN
Во-во. Как вариант, распылитель второй камеры.
Люся
Подшипник трамблера? - высший пилотаж. Не понятно Shocked
Kirgudu
Ускорительный насос, или переливает карб. Слишком много бензина и двигатель начинает тупить.
michael
Попробуй 95-ого бензина залить. Провал из за хренового бензина ещё бывает.....
Kashey
Очень похоже на то, что струйка из носика ускорительного насоса не попадает в щель между стенкой камеры и заслонкой.
ССА
попробуй СО отрегулировать.
Seryoga
После хорошей чистки карб обычно просит новой регулировки. Попробуй винтом качества потихоньку добавлять и, нажимая резко на тросик газа, смотреть не пропадают ли провалы.
