daysis
Всем доброго времени суток.
Машина 21083i (инж.) 2000г.р.
Вобщем проблема в том, что при пуске двигателя на холодную в двигателе присутствует горохот (не сильный). Может клапана, может пальцы или вкладыши шатунов - ХЗ....
После прогрева движка примерно до 50/60 градусов - грохот пропадат. Вот такая фигня тварится(((.
Ездел на диагностику - там проверели , - сказали что все датчики/узлы инж.системы в полном порядке и показывают оч.неплохие резултаты. Да и есчо - двигатель на горячую очень лениво заводиться, а на холодную - с полоборота даже на севшем аккумуляторе. Вот.
Есть у когонить идеи по этому поводу?
Заранее спасибо.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Если не сильно тарахтит, то к сожалению, это такое качество сборки.
Ща придут спецы, расскажут тебе суть проблемы... но проблема эта извстная.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
daysis писал(а): при пуске двигателя на холодную в двигателе присутствует горохот (не сильный).
Скорее всего толкатель(толкатели)
idd писал(а): это такое качество сборки.
остается смириться
J_rockiN
daysis, клапаны давно регулировал?
