Проблема с дворниками
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с дворниками вывод темы на печать
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 20:34
Включаю дворники, доходят до середины или до верха и встают, если подтолкнуть рукой то двигаются дальше, но паркуются не в самом конце а чуть недоходя. Куда копать? Чувствую что массу почистить надо, но пока не обнаружил где она там крепится.
Fl@sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 20:40
Смотреть диск в редукторе - неконтачит,может прогорел!?
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 20:48
нашел болт массы по мурзилке, завтра попробую зачистить. Если не поможет бум дальше курить мануал. Очень не хочется разбирать весь механизм.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 09:57
ИМХО несколько зубьев на шестерне редуктора срезало.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 10:34
Дело в том что эффект проявляется не всегда, чаще все нормально.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 12:50
А моторчик продолжает крутиться вхолостую?
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 16:44
нет, как будто не хватает тяги мотору, приподнимешь дворник он идет.
Сегодня почистил массу, вроде работает пока. Но всеравно, видно что дворникам тяжелее ходить по сравнению с задним.
luchsergey
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 16:51
коллектор шлифануть у токаря,щётки глянуть,можа подносились не достают местами...может проще новый движок поставить.
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 17:48
Что есть коллектор?
Щетки новые, чемпионы.
Сколь новый моторчик стоит?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 18:25
Fl@sh писал(а):
Что есть коллектор?
Это то место,по которому щётки электродвигателя скользят подавая напругу в обмотку якоря!
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/9-6-2-razborka-ctekloochistitelya.html
Smile Smile Smile
~ 1000 р.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 19:00
Смазать трапецию и, возможно, редуктор.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Ничего не понятно- коллектор, редуктор.
Реле дворников знаю ( в 093) , остальное не понятно.
Моторчик меняла в сборе (его залили при мойке), но это дорого. Sad
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 19:03
А как работает электродвигатель постоянного тока знаешь? :-D
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 19:04
во сколько обошлась замена? или ты сама меняла? Сколько сам моторчик стоит?
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 20:11
около 1500 рублей, но почти три года назад.
Моторчик +работа у своего электрика.
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 20:36
Karzhimant писал(а):
Fl@sh писал(а):
Что есть коллектор?
Smile Smile Smile
~ 1000 р.
Про щетки стормозил :-D
Mail.ru
