Опять закипел... Как отладить систему охлаждения?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Опять закипел... Как отладить систему охлаждения? вывод темы на печать
av-studi00
Авто: Гранта "Стандарт"
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 21:15
Сегодня опять закипел на практически стоячей машине. Sad
Проблема вот в чем. Очередной раз не включился пропеллер.
Верхний и нижний патрубок был горячий. Жидкость циркулировала по полному кругу. Он и раньше то включался, то нет. Недавно поменял релюшку - не помогло. Предохранители, отвечающие за вентилятор поменял сегодня (хотя и старые работали). Сегодня даже подключал на прямую (минуя датчик радиатора) пробегает искорка между контактами(значит цепь работает, хотя релюшка совсем не счелкала как обычно), но всёравно не крутится.
Теперь вот думаю что вентилятор запоролся. наверное можно проверить накинув питания напрямую с акумулятора?
Может будут какие еще предложения, как отладить систему охлаждения?
Проблема усугубляется еще и тем, что панель(именно панель а не датчик и т.д.) у меня не показывает температуру двигателя. А менять ее накладно...
Кстати, вентилятор сколько сейчас стоит?
av-studi00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 21:35
На панель и "карлсон" (ЭБУ) разные датчики. Может датчик для ЭБУ глючит? При сбрасывании разъёма с ДТОЖ "карлсон" включается?
av-studi00
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 21:38
Полюбому он должен включаться минуя датчик, если я вручную соединяю клемы. но этого не происходит.
ZaSKaR
А,ну тогда другой разговор.
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 21:43
Сейчас начать с этого.
Не понял карб или инж.
дай разберу гляну
инет кривоват
kostik179 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Malanya
Авто: ваз 21093i "Снежка => Mitsubishi Lancer 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 21:52
Купи БК и через него выстави температуру включения карлсона,я делал именно так,всё работаеть отлично!
Я не понял вашего вопроса,но я вам на него отвечу!
Malanya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
av-studi00
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 21:53
Карб. Есть связь?
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 21:54
А,у аффтара карб по ходу,а я про инж говорил.
av-studi00
Сколько стоит такой БК? не посоветуешь конкретную модель. Показывает ли он темперетуру двигателя на экране?
Malanya
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 21:56
comfort x15,да показывает,но у тебя же карб,а я думал у тебя инж
Лёликанаболик
Авто: Митсубися лансер Х,2литра на ручке,уууураган.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 21:58
У меня тож хрень какая то началась с приходом тёплых дней,греется зараза,вот-вот до красной линии дойдёт,приходится печурку врубать,пот градом льёться,но так хоть не множко лутше остужается,патрубки горячие,антифриз по уровню,не знаю что за байда.Может кто знает как сделать так,что бы карлысончик по раньше срабатывал?,машина инжовая. :ooo:
Лёликанаболик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik179
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 22:03
av-studi00
На карбе тоже два варианта (зависит от года выпуска):
1. С реле.
2. Без реле включения вентилятора, но датчик включения на радиаторе с силовыми контактами. Нельзя датчик ставить с п.1.
Не помню их обозначения.
В ЧЯ у тебя есть реле вентилятора?
дай разберу гляну
инет кривоват
av-studi00
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 22:08
kostik179 писал(а):
av-studi00
1. С реле.
Если ты имеешь ввиду коробку с предохранителями, то релюшка там есть. ее я из профилактики (т.к. не всегда вент. включался) поменял. Правда поставил менее мощную, т.к. точно такой же не нашел, может она за пару дней и запоролась. ЗАвтра попробую поставить туда стару релюшку. может поможет.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 22:15
Хрена се искорка, тама 16 ампер пусковой ток, пол отвёртки должно сплавиться (шучу конечно). Гже то переходное сопротивление, на нём вся напруга и падает.
av-studi00
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 22:17
Да? а я руками их соединял... повезло что выжил?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 22:20
повезло что выжил
Да нет. Здоровью ничего не угрожало. можно зайчика поймать или обжечься. 12 вольт не опасное напряжение для жизни.
Я хотел сказать, что при таком токе (а 16 ампер - это ток), будет значительная искра (почти как коротнуть клеммы АБ - если проводок тонкий, он обычно перегорает).
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 03:47
Я бы проверил по порядку
1. Напрямую подключить карлсона к АКБ.
2. Если по п.1 порядок, смотреть реле (если оно есть, у меня не было)- перемкнуть в ЧЯ его силовые контакты (Не перепутать с обмоткой, а то КЗ).
3.Перемкнуть контакты датчика.
Если ничего не поможет - смотреть проводку.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik179
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 08:33
Сила тока на этих контактах (в системе с реле) будет равна току потребляемому катушкой реле, это около 0,03 А.
У меня без реле, и 16 А, потребляемые обмоткой двигателя, никак не похожи на 250 А при КЗ АКБ.
Чел, открывая капот, будет думать выживет он или нет, не пугайте уж.
дай разберу гляну
инет кривоват
av-studi00
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 10:57
вроде нашел проблему.
контакт питания у вентилятора был плохой. зачистил штекер с "вилкой"- заработало. надеюсь больше не будет проблем... хотя зачцищать там тяжело т.к. контакты спрятаны в пластмассе.
Может есть какие жидкости, которые окись снимают?
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 11:14
ВД-40
А вообще продаются специальные смазки для контактов
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 15:54
Контакт из пластмассы можно вынуть, шило или тонкую отвертку втыкаешь в канавку на колодке со стороны контакта, язычок-фиксатор утапливаешь и за провод вытаскиваешь.В самых тяжелых случаях контакт меняется или ампутируется, а провода скручиваются как следует.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 18:26
kostik179 писал(а):
250 А при КЗ АКБ
да нет - кз поболя будет, а 250 А - примерно пусковой ток стартера.
Правильно ребята тут говорили, что вентиль - второй после стартера потребитель (если канечно сигналы не камазовские).
