sam50
Авто: ваз 2114 2007 г.в. 32 тык
Кто нить замечал на своей, гул в коробке на 85 при включенной передаче?
Причем гул не зависит от передачи ( есть на 3, на 4, и на 5 ой) а при повышении скорости или если выжать сцепу - пропадает.
sam50 писал(а):Причем гул не зависит от передачи
гудит вал который связан с колёсами,от скорости их вращения и зависит гул
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Смени масло, а так у всех почти гудит
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
rg-45 писал(а):гудит вал который связан с колёсами,от скорости их вращения и зависит гул
+1 похоже гудит подшипник вторичного вала 8-)
sam50 писал(а):Кто нить замечал на своей, гул в коробке на 85 при включенной передаче?
гудит при скорости от 85 и выше или прям только в районе 85, а при большей скорости не гудит? Уровень масла в коробке проверь 8-)
sam50
Масло в коробке на ТО1(8тык назад) менял. гул замечал только на 5ой передаче на скорости 90км - стал врубать 5ю после 110 гула нестало.
А терь вот заметил на остальных передачах на этой скорости..
Наверно раньше не замечал, елси у всех гудит.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Гудит у всех и на всём масле, другое дело что на синьке гул становится тихий, но до конца такую коробку ничем не заглушить, как ни бейся. :-D
sam50
sam50
Antee3z писал(а):rg-45 писал(а):гудит вал который связан с колёсами,от скорости их вращения и зависит гул
Только в районе 85 на всех пердачах (3,4,5)
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Следи за уровнем масла и сделай музыку погромче! :cool:
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
У меня только на 4, до 3000об гудит, потом пропадает. Началось после замены кпп в кпп сервисе на 4.1+8 ряд.
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
А резонатор не может о днище гудеть в резонансе? У приятеля на семерке такое было как раз на 85...
sam50
Vitaly_98 писал(а):А резонатор не может о днище гудеть в резонансе? У приятеля на семерке такое было как раз на 85...
Когда сцепу выжимаю-гул перкращается
Vitaly_98
sam50 писал(а):Когда сцепу выжимаю-гул перкращается
И у него прекращался...
вторая 85 и коробку уже неслышно :-D
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
раньше тоже был гул как у дизеля, после залива кастроля таф икс как и не было ваще тихо летит
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Модель такая, я уже привыкла и не слышу.
Ветер в голове
Авто: Ваз 21099! 2004г, Веста СВ 21018г.
Блин! А у меня тока недавно этот гул начался!(((..
Проехал уже 50тыков, в коробке масло ни разу не менял, так и езжу до сих пор, на заводском...
Кстати, а если я сейчас в коробку залью синтетику, после заводской минералки, то это будет гуд? или чего-то там с сальниками будет??..
Ветер в голове писал(а):или чего-то там с сальниками будет??..
давроде последнее время никто не жаловался
