Из глушителя течёт вода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Из глушителя течёт вода вывод темы на печать
NIK72
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 23:31
    Машина 2114,инжектор.Месяц назад заметил,что на основном глушителе проржавела дырка и на выхлопе брызгает вода.Заменил глушак на новый,вода не пропала.Когда снял старый глушитель оттуда вытряхнул ржавые хлопья.Думаю может прокладку на двигателе пробило?Или ещё что?Кто что может подскажите.Заранее спасибо кто откликнется. 8)
NIK72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
auto_noob
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 23:33
Ржавеет глушитель. Он вообще очень быстро ржавеет (у меня например).
А вода - конденсат. Ничего страшного. На вкус не пробовали? 8-)
auto_noob сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 23:34
Это нормально. Конденсат.
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=1842060&highlight=#1842060
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NIK72
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 00:16
На вкус не пробовал,но запаха нет.Но раньше вроде так не сифонило. Спасибо что ответили,теперь успокоился. Very Happy
Twice_Nick
Авто: 2106, 21150 Я 7.2
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 18:00
Вот, та же проблема. Машину брал в начале года, и на другой же день поменял глушак - заглянул под днище и увидел что сечет он вниз. Через три дня буквально выхлопная стала ржавого цвета. На моей старой шестёрке в мороз конденсат лился только при пуске холодного двигателя, после прогрева исчезал, да и был он не ржавого цвета. А тут... Уже и теплынь на дворе, а все равно бежит ржавая водичка, ну не так интенсивно разве. Сдаётся мне, что это особенность выхлопа, оснащённого катализатором, ибо одним из продуктов его (катализатора) работы является вода. А дырочка в глушителе может и специально была просверлена старым хозяином для боьбы с этой бедой, а я впопыхах...
Да, ОЖ никуда не уходит, не она это, уверен.
Twice_Nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 18:02
Мож тоже отверстие просверлить для слива... Только где? В глушаке или в резонаторе?..
Twice_Nick
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 18:15
J_rockiN, у меня просекал именно глушитель - сразу и поменял, а старый не разглядывая особо отнёс на свалку. Потом пришлось менять термостат, что бы до него добраться снимал воздушный фильтр в сборе. Увидел в гофре забора воздуха акуратные отверстия, явно рукотворные. Тогда то и вдарила мысль про "специальность" дырки в глушаке...
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 18:21
когда я год назад менял глушитель то сразу просверлил в нем пару отверстий 3мм в нижней части чтоб вода вытекала, а то предыдущий глушак сгнил за полгода.
резонатор тоже засверлен.
на звук выхлопа не влияет никак.
Если где-то нет чего-то - значит что-то где-то есть.
AlexDAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 18:25
AlexDAF, ТОшники (техосмотр), думаю, не заметят такой модернизации.
Хочу пройти техосмотр честно! :-D
Twice_Nick
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 18:37
Ну... Я же услышал пукающий звук из под днища уже на следующее утро. При осмотре авто на яме двигатель ессно был заглушен, потому при покупке этой беды не обнаружилось, да и слушал то в основном двигатель.
