Владимир 2109
Авто: ВАЗ 2109 88 г.в.
Недавно подтягивал голову, после ремонта. После подтяжки заметил что из-под головы подтекает масло, было так раньше или нет не заметил.
Как удалить течь без замены прокладки? Можно ли замазать герметиком каким-нить?
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
Прокладку последний раз сколько тыков назад менял7
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Прокладка 280 рэ, а герметик стока же. Всё равно снимать крышу. Уж совсем невтерпёж - красным мажут, хотя и белым видал..
Bobchinsky
Такая же трабла была, прокладку поменял и всё прошло.
Aleksey1975
Тем более - протяжкой порушил прокладку.. Сохнет она от темпры. Может и не прав, но ИМХО.
Владимир 2109
Bobchinsky писал(а):Прокладку последний раз сколько тыков назад менял7
Прокладка новая ей 2-2.5 тыщи, меняли после ремонта клапанов. Менять прокладку не хочу, т.к. двигло 1.3 боюсь клапана захреначить, а обращаться в сервис из-за такой фигни тож не охота. Денег сдерут.
Протягивать стал из-за того что после ремонта клапанов мастер сказал где-то через тыщу надо протянуть, вот я и протянул.
Глупость конечно, но могло ее повести от того что мастер болты ГБЦ затягивал не по мурзилке, а я по книжке?
Т.е. по книге болт надо затягивать первым мастер тянул вторым и наоборот.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
надо по мурзилке и с моментом,а еще вариант,то что плоскость на годове или на блоке не ровная.Плоскости шлифовали или нет?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Владимир 2109
Перетянул крышку, прокладка раздавлена вот и течёт.
FUZZ 2115
Авто: А8
-=Worm=- писал(а):Владимир 2109
Владимир 2109
SPGEAR писал(а):надо по мурзилке и с моментом
На сколько помню по мурзилке: затянуть таким-то моментом, а потом 2 раза еще на 90 градусов.
-=Worm=- писал(а):Перетянул крышку, прокладка раздавлена вот и течёт.
Нет так уж сильно и тянул.
