Вопросик по стояночному тормозу
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопросик по стояночному тормозу вывод темы на печать
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 10:09
Дело в том, что рычаг стояночного тормоза за время эксплуатации, постепенно набирает щелчки, пока не упрется. Заезжаю на эстакаду, натягиваю трос и так пока не кончился болт. Купил новые колодки. Вчера снимаю тормозной барабан для замены колодок и с удивлением вижу, что толщина накладки на колодке такая же, как и на новой.
Это что? Износ барабана? Надо менять барабан, что ли? Может что то с тосиками (вытягиваются, например)?
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 10:15
Планка там есть между колодок, горизонтальная, имхо она раздолбилась.
дай разберу гляну
инет кривоват
kostik179 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 11:19
marseal, проверь внутренний диаметр барабана штангенциркулем и сравни с допустимым по книжке. Если твой больше - меняй барабаны.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 13:13
Да. планки все на месте. Все там идеально, если не считать черного налета, и отпавшей пружины, которая притягивает колодку к ступице (крепится к середине колодки)
Вообще то, и на глаз видно, что износ барабана имеет место. Про размер гляну обязательно. Вот только регулировал стояночный тормоз сравнительно недавно. Неужели барабан так быстро изнашивается?
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 15:35
При чем тут барабан, это растягиваются тросы (ИМХО).А если болт кончился, можно под гайки положить прокладку (хотя бы пару гаек побольше) и опять пользоваться, не менять же каждый раз тросы. Минимальная толщина накладки колодки не меньше 1,5 мм по мурзилке, вот отсюда и отталкиваться.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GacRux
Авто: ВАЗ-21093 2002г карб. Hyundai elantra 2010 1,6
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 16:25
не стоит менять барабаны, лучше подложить гайки или шайбочки в болт натяжения тросика, натянуть и кататься, потом ещё подложить и натянуть, а когда лопнет, вот тогда и менять! =))
GacRux сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
luchsergey
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 17:21
исчо трос стальной трётся в оболочке и постепенно зазор там увеличивается что и воспринимается как вытягивание троса,в реале стальной трос не тянется.
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 18:32
у мну також!
скорее просаживается оболочка троса в местах упора. лечится подкладыванием хорошей разрезной шайбы.
IMHO и только IMHO!
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 19:19
У меня так же было. Ручник подтянул, несколько дней поездил - и он опять не держит. И гайки туда подкладывал, все бестолку. Поменял барабаны - и ручник держит мертво... А самое главное - тормоза стали лучше намного...
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 21:47
Я не засекал сколько времени проходит, но удивляться приходилось. Ведь вроде бы недавно... и вот опять. Колодки новые купил без осмотра старых, из расчета (как-бы) износа.
Почему так то? Скорость износа увеличивается из-за неравномерности последнего. Неравномерность (полосатость) износа, допустим, из-за пыли, грязи и камушков туда, каким то образом, попадающих. Почему тогда с новым барабаном такого не происходит?
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 21:55
marseal, а как у тебя вообще тормоза в целом? Зад тормозит?
Барабаны менял раньше?
У меня до замены барабанов тормоза были не ахти какие - потому что зад не тормозил вообще - колодки не доставали до рабочей поверхности барабана...
Когда барабан новый - зазор между колодкой и барабаном минимален. Отсюда отличный ручник и тормоза (при условии рабочего колдуна)...
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 22:09
Что за колдун такой?
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 22:16
Насколько я помню, зазор между колодкой и барабаном обеспечивается конструкцией заднего тормозного цилиндра - по мере износа колодок там специальное кольцо потихоньку выдвигается? Confused Вот колдун должен быть рабочим обязательно.
П.С. колдун - регулятор давления, отвечает за распределения усилия торможения между передними и задними колесами.
Последний раз редактировалось: Лежандр (13 Апреля 2008 22:18), всего редактировалось 1 раз
$@#Y@
marseal, регулятор тормозных сил, он же "колдун", расположен под днищем, в задней части машины, регулирует интенсивность торможения задней осью. При торможении позволяет не допустить заноса задней оси. Некоторые выкидывают колдун и подключают задние тормоза напрямую. Это грозит заносами даже на сухом асфальте.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 22:33
$@#Y@
Где он находится? Я хочу посмотреть у себя. (Странно, ничего о нем не слышал). Это случаем не регулятор давления, что находится у левого заднего колеса?
http://katalog.bos.ru/
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 22:45
Он самый
luchsergey
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 05:28
на копье и подобных зазор регулируется эксцентриками на тормозных щитах,у нас саморазводящиеся тормозные цилиндры+подтяжка ручника.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 12:43
marseal писал(а):
$@#Y@
Ага, именно он и есть.
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 16:08
Эти саморегулирующиеся задние тормозные цилиндры чтобы самоотрегулировались - надо хорошенько жахнуть по педали тормоза при работающем движке - типа экстренное торможение. Рекомендуется периодически так делать. После этого машина тормозит намного лучше и уменьшается ход педали тормоза. :cool:
ЗЫ: не путать с воздухом в тормозной системе!
ВАЗ-2109
Сергей_STS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 22:59
Бывало такое мнение у меня, что тормоза задние ни к черту. Думал про износ колодок.
Я и попробовал
жахнуть
Вроде действительно стало лучше.
Подстави доп.гайку и натянул тросы стояночного тормоза. Пока проблема отодвинулась. Надолго ли хватит, покажет время.
Поеду на тех осмотр, там приборы все скажут.
Smart
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 20:10
В книжке не нашел информации, на какие значения ориентироваться?
Smart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 20:52
У меня, кстати, ручник на три щелска настроен, но вот с последнего щелчка срывается... Наверное, зубчики стерлись, мож корягу поменять?
Верхний уровень в объемы ТР не входит!!!
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 20:58
Афтар. поменяй трос, на новый! Но ещё раз с особым вниманием посмотри планки! Там уже трос наверное весь расплелся! Долго с гайками не проходит!
Bromal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smart
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 21:00
Bromal, обрати внимание на дату первого поста Smile
Теме был up)
Bromal
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 21:07
Smart
Ой блин! Два года! pst
Страница 1 из 2
