Спасибо милчеловек! Теперь точно не буду менять полностью... ресурсозатратно, да и негде=(
Но выход нашел:
1. Покупаем новую комбинацию приборов, я присмотрел в авто49 за 2800р. VDO с одним ЖК дисплеем, ставим её в ВП с соблюдением всех переключений проводов в колодках.
2. Из старой ВП комбинации приборов варезаем блок БСК, видимо этот узел придётся немного переделать, чтоб сохранить его целостность и функциональность.
3. Для блока БСК изготавливается новый корпус а`ля простой прямоугольник без верхней крышечки в один из торцов которого врезается, то что мы выпилили из старой приборки.
Получаем блок БСК в индивидуальном корпусе с расположением табло в торце.
4. Протаскиваем\наращиваем жгут БСК от комбинации приборов к бороде ниже регуляторов печки.
5. Крепим наш новопроизведенный блок БСК к бороде под регуляторами печки, поключаем провода…
Из возможных минусов.
1. Пассажир может задевать блок БСК левым коленом.
2. Проблемы с прохождением ТО?
Сражу оговорюсь, проблемы скрипа меня уже не пугают и не волнуют. Если не панель, то что-то другое будет скрипеть, это не столь важно. Касательно эргономики, то на мой взгляд ВП - удобнее.
