rododendron
Авто: 99i
машина инж (10 движок) плавают обороты на холостых, от 800 до 1000-1100, напрягает сильно, в чем причина??
на сервисе диагносты говорят о кончине ДМРВ но не хочется сходу менять такой дорогой узел..
FUZZ 2115
Авто: А8
Для начала проверить РХХ и ДПДЗ (регулятор холостого хода и датчик положения дросельной заслонки)
Toshka
Авто: Infiniti FX35
FUZZ 2115 писал(а):Для начала проверить РХХ и ДПДЗ (регулятор холостого хода и датчик положения дросельной заслонки)
да уж) причем не всегда с первого раза это норм заработает. у меня вот прекратилось это только при комбинации РХХ GM и ДПДЗ Арзамаз (причем ток со вторго раза
первый через неделю стал показывать 1% открытия всегда)
сейчас стрелка тахометра не двигается визуально ну и движек ровно работает
FUZZ 2115
Авто: А8
ДПДЗ GM лучше не брать, а взять калужский.
ДюКЧ
Toshka писал(а): ДПДЗ Арзамаз (причем ток со вторго раза первый через неделю стал показывать 1% открытия всегда)
а что, разве должно быть по-другому?
ДюКЧ писал(а):а что, разве должно быть по-другому?
должон быть 0 и 100 при тапке впол :grin:
rododendron
Авто: 99i
по вашему совету поменял датчик ПДЗ
но обороты все равно плавают, хотя и заметно меньше...
FUZZ 2115 писал(а):ДПДЗ GM лучше не брать, а взять калужский.
взял какой то за 135, GM не брал, т.к. стоит 350
FUZZ 2115
Авто: А8
за 135 не знаю какой может быть, видать не бесконтактный.
А компа бортового нет?
rododendron
Авто: 99i
FUZZ 2115 писал(а):за 135 не знаю какой может быть, видать не бесконтактный.
точно не безконтактный.. а нужен безконтактный?? в чем разница?? вроде такой и стоял
компа нет
FUZZ 2115
Авто: А8
Бесконтактные служат дольше и поточнее, что компа нет жалко, а то сразу бы было видно глючит ли ДПДЗ когда плавают обороты. А после замены они в каком диапазоне плавают?
Toshka
Авто: Infiniti FX35
за 135 это Арзамаз. если нормальный попадется, то долго работать будет
rododendron
Авто: 99i
FUZZ 2115 писал(а):Бесконтактные служат дольше и поточнее, что компа нет жалко, а то сразу бы было видно глючит ли ДПДЗ когда плавают обороты. А после замены они в каком диапазоне плавают?
до замены плавали в + 200 оборотов
сейчас + 20-30 оборотов....
FUZZ 2115
Авто: А8
Впринципе +/- 20-30 оборотов это нормально. Но как ты это заметил без компьютера? По стрелке же довольно трудно такое небольшое отклонение отследить!
rododendron
Авто: 99i
FUZZ 2115 писал(а):Впринципе +/- 20-30 оборотов это нормально. Но как ты это заметил без компьютера? По стрелке же довольно трудно такое небольшое отклонение отследить!
ну пляшет чуть. на звук движок чуть чуть только дрыгает.
просто я давно на юкосе заправился (тут даже писал) вот до сих пор ремонтируюсь)
не напрягает, но до заправке обороты стояли мертво.
Dro1D
Авто: Merida TFS, Merida Cyclocross
У меня обороты плавают 840-880, считаю это нормой.
А вот когда машинку переклинит после долгих тырканий в пробке могут начаться подвисания на 1500-2000, или само машинко газует когда стою, вот это уже не норма.
