ремкомплект на рулевую рейку??? стоит ли брать?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ремкомплект на рулевую рейку??? стоит ли брать? вывод темы на печать
Dantist75
Откуда: Забайкальский край,независимая республика "БОРЗИЛИЯ""
Авто: VAZZZ-21093i 2002 г.в.,серебро, 66000км буквально вчера
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 14:14
Собственно вопросец - стук в рулевой рейке меня напрягает уже почти год, именно рулевой рейки...Так вот теперь пришло лето в Забайкалье и наступает пора ремонтов.ремкомплект на рулевую рейку??? стоит ли брать? появился унас в одном из 2х Surprised автомагазинов по цене 1200(в нем вся начинка рулевой реки только без корпуса короче...) - производитель Автокомпоненты или что-то такое г.Самара, новая рулевая рейка тож самарская стоит 1950р - стоит ли брать ремкомплект?
"Все машины - НИВы - только разные!!!"
Dantist75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 14:38
А если в рейке просто втулочки поменять?
Кто-нибудь перебирал рейку?
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dantist75
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 14:46
я не перебирал, прежний хозяин тем более - машина полный сток, когда брал в подвеску никто не лазил и на задних тормозных барабанах штамп ОТК 2002 Surprised
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 15:01
А подтянуть гайку не помогает уже?
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 15:09
Я ремонтировал рейку из-за порваного пыльника, обошелся заменой пластиковой втулки.
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 15:48
стОит, 99,9% этим и обойдешься
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
luchsergey
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 17:19
рейка сама изнашивается в районе прямолинейного направления колёс плюс-минус немного тк это основная рабочая зона.при подтяжке упора этот зазор выбирается,но в положениях колёс дальше от среднего рейка зажимается и тяжко крутится руль и этот износ металической рейки ремкомплект из втулочек не победит,тк стёрся металл ,после мин 60ткм пробега- замена редуктора!!!
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vegasil
Авто: ВАЗ 21093 96г. => Renault Logan 1,6
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 19:18
покрайней мере с этого стоит начать, а дальше видно будет Smile
ВАЗ 21093 96г. карб. => Renault Logan 1,6 08г. всё ещё Smile
vegasil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 19:28
Ремкомплекты бывают двух видов - малый и большой. Малый - это пластиковая втулка и еще кой-какая мелкая начинка рейки, вроде маленького вала рейки, пыльника, резиночек для втулки, не помню уже... Большой - это тоже самое, плюс сам большой вал рейки (сама рейка, к которой прикручиваются рулевые тяги и которую двигает вращающийся малый вал рейки).
Прошлым летом перебирал свою рейку. Обошелся малым ремкомплектом (что-то вроде 150-200р.), хотя изначально был куплен большой. Исчез грохот рейки при движении. Результатом доволен.
Самое главное - через 300 или 500 км пробега после переборки рейки ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДТЯНУТЬ ГАЙКУ. Иначе через время рейка начнет снова грохотать...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
luchsergey
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 19:35
нафиг почти штукарь выкидывать на втулки...(ремкомплект) если чутка добавить получится гарантированно новый на нескоко десятков килокилометров.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 19:48
Штукарь это дорого... Да и что за рейка такая, за 1900р., дешево кмк...
У меня малый рмк обошелся в 200 р., большой толи 500 толи 700 максимум.
Новая рейка начиналась от 2500р, хорошая - 3000р.
Да и черт его знает, что за рейку купишь... Были случаи, что новые рейки ходили 1000 км и снова стучали...
luchsergey
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 19:52
чек не выкидывать и на замену в магазин если такой брак попадётся.
ЮрА_УГА
Авто: ВАЗ 2114, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 20:28
Я поменял рейку целиком..проехал 3 тыс..и сноВА стук...брал ВАЗовскую со штампом...не знаю что и думать...неужели брак?
ЮрА_УГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 21:34
Подтягивал гайку спустя 300 км после установки рейки?
Если нет - то это и есть причина... Ибо надо подтягивать... Иначе втулка разбивается и начинается стук.
В таком случае тебя даже продавец из магазина, скорее всего, пошлет... Ибо обязательно надо подтягивать после установки рейки и некоторого небольшого пробега... Об этом, кмк, даже в мурзилке написано...
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 00:55
Когда был озадачен стуком рейки, тоже перебрал, но была разбита середины рейки, убираешь стук, закусывает в крайних положениях. Но для начала стоит воспользоваться малым ремкомплектом, может поможет. И подтяжку рейки надо делать при каждом сход-развале, а сход развал рекомендуют делать после каждой сезонной смены колес.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 10:57
На предыдущей 099 (см.подпись:-)) разбирал рулевую, менял втулки (малый комплект), после пробежал еще тыс.30 - норма, никаких посторонних звуков, так и продал.
Сейчас тоже думаю перебрать, тока уже большим ремкомплектом - т.к.у прежнего хозяина она была закручена "под нихочу" - руль просто невозможно было быстро перектутить, а чуть ослабил - загремел.
Мое мнение - лучше разобрать и глянуть что внутри и дальше решить чем ремонтировать.
А по поводу новых реек - 90% лажа.
Или как вариант взять с битой машины родную.
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dantist75
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 12:14
Пытался тянуть гайку на реечке - ключ для этих целей был мужественно сварен самостоятельно - но гайка не поддалась, янул вроде по часовой, мож крутил не туда? У нас малый ремкомплект - это какие-то 2 пластиковые херовинки и 2 пластиковые стяжки на чехол рулевой рейки(70р)... Большой - вся начинка от рулевой рейки без корпуса(1200р)... и еще сегодня появилось - малая шестерня и рейка - 700р - завернуты в газету :ooo: , вот такой тихий ужас - мож от тайотки какой поставить сразу с гидрачем - этого говна у нас навалом - 100 р б/у рулевая рейка на тойоту алекс... Короче из вышесказанного понял - стоит взять ремкомплект за 1200, чем всю рулевую рейку за 1950? прошу не ругаться на доктора. Авто это просто хобби :cool: 8-)
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 12:41
Dantist75, бери малый ремкомплект. Когда разберешь - если понадобится, возьмешь большой...
ЮрА_УГА
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 14:17
Не подтягивал Sad ....вот жесть...
Doctor_NO_
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 14:55
Dantist75Зачем купил нашу машину, если у вас можно без проблем найти запчасти на ино?! Surprised
а вообще - сними сначала и глянь, нефиг деньги зря тратить, даже если это 100 рэ. на другое пригодятся
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 17:49
Попробуй сейчас подтянуть...
А сколько проехал после переборки?
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 21:00
Думаю перебрать рейку. Какие Ключи понадобятся хитрые есче помимо обычных?????????????????
ВАЗ 2114, 2004г.
ivanin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genich
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 22:43
Большой ремкомплект брал. Перебирали на сервисе, без меня. Через 500км загремела ещё сильнее. Может на...ли. Confused Поставил новую Пиленгу. Работает пока.
No GOOD
Первый ключ, которым подтягивают её. Везде найти можно.
Второй более специфичный, в мурзилке про него написано. Я так и не смог найти в ближайших магазинах.
genich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
luchsergey
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 05:34
восьмигранник спец для подтяжки мона на наждаке сделать
Dantist75
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 14:55
ДРУЖИЩЕ! Я ПАТРИОТ! не люблю я ПРУЛЬ - ездил на СУРФЕ, Нисане ПУльсаре СРВ, митсубиси диамант 2002гв, тойоте харьер 2002 - не то все это... НА стоянке есть товарищ который делает ино - весь город к нему ездит на ремонт и я насмотрелся на то как ремонтируются ино, из чего они собраны и мифы о том что ино не ломаются(/ломаются редко) не для меня.Кстати сейчас он варит из двух тойот марк 2 в 90 кузове одну.... Surprised Surprised Surprised А так вообще искал нивку, но по деньгам не нашел... В Чите нивы в цене!!! :cool: :cool: :cool:
у меня есть!!! Smile
есть в этом БОЛЬШОМ наборе, буду перебирать сам
В свободное от работы/службы время люблю гайки крутить :cool:
Страница 1 из 2
