Lexei
Да именно - где-то 4-ка. Кароч, снимаю обшивку с двери (перед левая) а там ясно проглядывается за шторокой между наружноым и внутренним слоями металла лист стеклянный. Зачем ето нада не пойму
. и что так во всех дверях? всё бы ничего да только гайка ручки открывания двери на ним, за стеклом. а я ручки перекрашивать собрался.)))
PachaG
может это боковое стекло у тебя опущено Shocked
Lexei
хз)))) блин, да вроде поднимал я. ну как же - поднимал. я вот другое думаю - может оно с запасом, т. е. и при поднятом состоянии болт перекрывает
Тимыч
Lexei
жестишь Smile
#МиХа#
стопудова Smile Smile Smile
Lexei
где траву брал? 8-)
Lexei
#МиХа#, да понимаешь - в гараже всё бензом обкапано, глаза китайскими становятся) :-D
SERG777
не нада! не делай ни чего, пока не отпустит, а то навредиш и машине и себе! :-D 8-)
Lexei
да харош блин.
скажите лучше - там многа гемора тя гу ету отсоединять.
я так мыслю:
-2 болта ручки открутил
-а уже потом с наружной(не из салона) стороны двери ковыряться с тягой - так?
Yad
спасибо, поржал... Smile
Yad
Lexei писал(а):
да харош блин.
я так мыслю:
Да, именно тан, откручиваешь болты ручки, вынимаешь насколько можно, в щель снаружи просовываешь отвертку и орудуешь там ей...
Antee3z
подсталом Smile Smile Smile
SERG777
вот тут в самом начале посмотри
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106599
а вообще если есть книженция то посмотри там все нарисовано подробно (издательство "за рулем").
так можно и краску покоцать так как не на много то ты ее и отодвиниш.
#МиХа#
Lexei
откручиваешь ручку.. и изнутри отсоединяешь тягу, так удобнее
снаружи заебешься отверткой тыкать.. ещё и поцарапать дверь можно случайно
$@#Y@
Для отсоединения тяг у меня в гараже лежит старая литая столовая вилка с квадратным профилем зубьев(если вилка штампованная - то она погнется). Вилку засовываем внутрь двери, зубьями под тягу пропихиваем и отжимаем тягу.
Стекло в полностью закрытом состоянии не мешает открутить гайки, держащие ручку на двери...
Yad
#МиХа# писал(а):
Lexei
сколько раз делал и ничего не царапал и места там для отвертки вполне достаточно... а вот изнутри геммора много больше, ИМХО...
БонПари
Smile А прикольно! Стекло с запасом. Разбил его... верхнее выкинул, то что снизу поднял. Как новое! :-D
FUZZ 2115
Ну и тема Smile Smile Smile Smile Smile
kostik179
еще пятка впереди 8-)
Boriskin
паржал..... Smile
Tika
Вам то всем смешно... А мне на ней еще ездить.
Lexei, сделай уже бампер!!!
Дмитрий С-Пб
Lexei
ИМХО надо просто включить мозг. Возьми мурзилку на крайний случай, там вроде ничего сложного нет 8-) ...
Дмитрий С-Пб
Boriskin писал(а):
паржал.....
Вот. Равняйся на этого человека! И настроение почти всегда отличное, и в ветку "дело было вечером" есть повод запостить тему об установке в дверь двойного стекла. Типа северный вариант Smile ...
Димoн
Smile Smile Smile Smile Smile Smile
Не жгите так больше я рыдаю. :-D :-D
#МиХа#
мляяяя))) наткнулся на сабж ещё раз))) и опять сполз падстол Smile
Lexei
