Gloom
Chip 'n Dale типо)))
_van_
бывает.... что и неудачно :ooo:
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
наконец-то в процессе шумоизоляции руки дошли до спойлера и задней двери.
прикол - сзади замка 5ой двери, под обшивкой была обнаружена старая губка для обуви)
... видимо чтобы замок не выпал))
а теперь серьезно.
снял спойлер. вытащил стопарь.
у друга был пятислойный мат нового образца - из пенополи-каких слоев.
в общем разорвали его на слои, а слои - на кусочки.
просто взял эти кусочки и пихал в спойлер через оба отверстия (где стопарь и где провод подключается) до усрачки.
результат. спойлер если и стал тяжелее, то незначительно.
главный результат - нихрена там больше не шумит!!!!! мега рад
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Запенивай хорошей пеной(цена!?). Заполняется , примерно 30% объема , тогда не порвет. Пена застывает не 1,5-2 часа , а сутки минимум,причем сутки она расширяется. Так что если на глаз мало , то потом будет в самый раз. Церезит нормальная. Только баллон должен быть под пистолет, с трубочками гауно.
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
Народ, есть такая штука, как жидкий пенопласт. он почти такой же, как пена, вот только про расширяемость не знаю. уточнить надо. может это как раз то, что надо
Own
Kasatik
пистолет - минимум 350 рублей
есть такая пена - penosil
эстонская.
там может использоваться пистолет и обычная трубочка. кста трубочка тонкая - дозируетсо нормально
Kasatik
Own писал(а):Kasatik
эстонская.
Дело не в трубочке, с трубочкой бытовая пена, без - профессиональная , степень расширения и плотности после застывания разная. Я профессионал (гордо звучит), трубочкавыми баллонами никогда не пользуюсь, ее не угадаешь, еще и трубочки слетают, вся башка в пене.
Own
взять макрофлекс профи и обычный. В чем разница? по-моему только в форме нанесения. химический состав тот же. просто пистолетом можно регулировать интенсивность выхода пены, а трубкой - нет. вот и все.
ИМХО
Kasatik
Own писал(а):взять макрофлекс профи и обычный. В чем разница? по-моему только в форме нанесения. химический состав тот же. просто пистолетом можно регулировать интенсивность выхода пены, а трубкой - нет. вот и все.
ИМХО
Я тоже так думал, пока не перепробовал разные пены, можно потестировать.
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Есть сполер от двенашки купэ с небольшим дефектом, на жаре в крыму его немного разорвало
сверху кусочек вылез, я его отломал дам в набор !
Нужно кому ? Москва Питер ?
Gloom
_Stealth_ писал(а):Есть сполер от двенашки купэ с небольшим дефектом, на жаре в крыму его немного разорвало Smile сверху кусочек вылез, я его отломал дам в набор !
это как?
он разве не цельный?
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Gloom писал(а):_Stealth_ писал(а):Есть сполер от двенашки купэ с небольшим дефектом, на жаре в крыму его немного разорвало Smile сверху кусочек вылез, я его отломал дам в набор !
это как?
Сполер цельный из какой-то хрени желтой типо пены, у меня видно был маленький пузырек воздуха внутри и на аццкой жаре он разширился и выпер кусок этой пены.
Gloom
мдя....
огорчаешь...
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Но это не факт, возможно просто кто-то ё..нул по сполеру и он сломался
Я просто так предположил
