глючит спидометр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> глючит спидометр вывод темы на печать
ScooteR
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 19:24
вопщем трабла такая, что на ходу он отрубаеца нахер, стрелка на 0, причем никакой связи с чем либо не замечено, при этом километраж тоже не крутит, пробовал глушить, не помогает, отрубаеца как ему вздумаеццо, потом включается, за поездку где то процентов 15-20 с отрубленным езжу, че смотреть? завтра хочу заехать в сервис, по закону подлости естессно там он будет работать, как объяснить и все такое?
ScooteR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 20:01
на коробке стоит датчик скорости, смотри его+провода от него.
Бк есть ? Он скорость показывает? Если нет , то 100пудово датчик.
shubin81
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 20:10
+1 а где энтот датчик ? а то у меня такая же байда, да с букварем в гараж никак не соберусь
"...мерс для начальства, бмв для братвы, ауди так - для выскочек" (с)
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 20:12
Смотреть с ямы на коробку в районе левого ШРУСа.
shubin81
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 20:13
вот нехороший человек - подозревал что так. так неохота туда корячится
ScooteR
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 20:30
бк нету, в яму лезть влом
bocs
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 20:36
Так не лезь в яму, зачем? Сверху до него добраться проще чем с ямы.
http://oktja.ru/
http://forum.adact.ru/
http://SSV-avto.narod.ru/
bocs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юни NezZzco
Авто: седан
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 20:38
ScooteR писал(а):
... в яму лезть влом
тогда из кузова лезь
Юни NezZzco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScooteR
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 20:49
ребят, я никуда не полезу, че говорить в сервисе, чтобы не развели?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 20:50
Вывеси колесо, сними - вариант, лёжа, а не в яме.
