barsist
Авто: ВАЗ 21093карб. 97г.
Вопрос в следующем, может ли совмещаться такая байда. Прогоревшая прокладка ГБ , соответственно из-за этого тосол в выхлопной трубе. Но может ли из-за той-же, прогоревшей прокладки в куче с протекающем тосолом, повышатся давление картерных газов с выгоном масла в воздухан. Только пожалуйста не надо про капиталку, сам знаю, но денег катострафически нет. Двигатель не перегревался.
barsist масло вроде как изза маслосьёмных колпачков
5510
Авто: 21083 - 1991
barsist
есть еще вариант с забитой маслоотделительной сеткой в крышке клапанов. месяца 2-3 назад тема была.
barsist
Если прокладка целая то масло в воздушник идёт только по причине залегания колец и выработки цилиндров. Даже в этом случае маслосъёмные колпачки ни при чём. А тут просто так совпало, что всё вместе. Но это точно не колпачки. Но всё равно спасибо.
barsist
Сетка вчера просто вылизана, патрубки новые все. Вот ещё что... Затыкаю пальцем отверстие в воздушнике, которое от патрубка вентиляции, выдавливает щуп и начинает потеть патрубок который на сапун. Ну шланг возле щупа.
