Холодная сварка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Холодная сварка вывод темы на печать
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 21:25
Такая проблема. Оторвалось крепление нижнего ролика механизма опускания переднего стекла. Оторвалось нижней своей частью. Конечно надо варить но от сварки краска попортится на двери и придется закрашивать. Собственно сам вопрос пользовались ли вы когда нибудь холодной сваркой (два тюбика типа клея, выдавливается паста перемешивается и наносится как клей.)? она действительно хорошо клеит?
Одним словом хочу спросить стоит ли ей приклеить крепление или оно всеравно оторвется. Поделитель опытом.
Mr_Ice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 21:55
Я не совсем понял как оторвалось, но если оторвалось как я представляю, то поступил бы проще. Взял бы дрель, просверлил отверстие в креплении и двери и вставил бы болт.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen[kgn]
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 22:04
Я например как-то радиатор этой хренью замазывал...
Проездил с починенным таким образом радиатором ~500 км. Потом сварка отвалилась.
Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Eugen[kgn] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 23:39
Холодная сварка?
Гм, клей он и в Африке клей, как его не обзывай.
Холодная сварка, жидкие гвозди и пр. лабуда.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Чупакабра
Авто: Ваз 053, Impreza
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 01:00
палюбас отпадет, давление на него нехилое идет. Если афтар говорит про центральный нижний ролик, то там посложней будет, а вот если отпал тот, который в задней части - то за дрель и болт +1
У мя он постоянно подгибался, так я вовремя тудыть распорку поставил, пока свсем не переломился
Когда я куплю себе пистолет?!
Чупакабра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 07:14
Холодная сварка - это эпоксидный клей с добавками. Не держит нагрузок, не держит масла. Можно замазать мелкие трещины в бытовых вещах, но не на автомобиле.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
organism
Авто: ВАЗ-21053, 2004, 58 тыс.км.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 07:51
А если глушитель прогоревший замазать, потянет?
organism сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 10:38
Нет отвалилось крепление другого ролика, того что к внешней стенки двери крепится. Так что тут вариант с болтами и саморезами не катит, ну не буду же я с болтом в девери ездить.
А может быть холодная сварка + распорка? как думаешь?
Linkum
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 10:53
Холодная сварка тут не поможет, это однозначно. Либо забудь про стеклоподъемник, либо дуй к сварщикам. Но я вот только одного не вкуриваю - где в двери хоть один ролик, который крепится к внешней стенки двери? Это что - к накладке штоли? Исключено, разве что к усилителю? Так вари смело! Хотя не могу вспомнить что бы хоть один ролик был не на внутренней стенке Surprised
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 11:18
Не-а. Потянет, если сделать заплатку из стеклоткани, в два-три слоя с перехлёстом, посадив её на эпоксидный клей. Но хватит ненадолго, на пару-тройку месяцев, а потом тоже отвалится, проверено.
baraban
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 11:50
Тогда уж не на эпоксидку, а на силикатный клей. Но все равно долго не протянет
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 13:59
Такой совет слышал много раз, но у самого не получилось - испачкался только, клей жидкий.... С эпоксидкой проще, клеил много раз. Правда, тоже пачкался.
lomond
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 20:48
В силикатный клей добавь цемента, тогда крепче будет. Так на стройке заклеивают течи на нулевом цикле зданий. Сам пользовался х. сваркой для уплотнения дырки в трубе, ставил хомут, помогло на год до сл .ТО.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 20:12
Лучше с зашпаклеванным болтом с потайной головкой чем с дыркой от сварки. Холодная сварка держать не будет.
Чупакабра
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 21:09
А если его максимально близко к наружней стороне, но к низу болтом присобачить, а? Из какой-нибудь железяки замутить кронштейн, чуть поколдовать с углом наклона и все. Ну подумаешь, немного в стороне будет, не смертельно поди...
Не выйдет. Точно.
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 22:57
БЛИН! Да кто нибудь - покажите мне ролик, который крепится к ВНЕШНЕЙ НАКЛАДКЕ ДВЕРИ!!!!! :ooo: Shocked Surprised
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
Чупакабра
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 23:48
Чето я тоже засомневался... Че там и как не помню.
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 07:07
Такие не найдутся! Так же, как и ролик.
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 12:06
Так вот я ж и думаю, что значит:
Условие изначально не верное или наколхозил кто в свое время?
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
baraban
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 15:39
Давно я в дверях ковырялся. Но помнится, что у меня на копейке тоже ролик отваливался (нижний). А установлен он был на вертикальном профиле усилителя. Еще между этим профилем и "картинкой", т.е. наружной облицовкой двери была заложен лист противошумки, чтобы не гремел и обеспечивал жесткость "картинки" в нижней ее трети.
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 16:26
блин это я немножко неправильно обьяснил. Дело в том что ролик сломался еще в конце осени а руки до него не доходили поэтому я просто закрыл стекло, снял ручку стеклоподъемника. А сейчас уже появляется необходимость открывать стекло вот и по памяти написал.
Вобщем вот картинка
Говорю о ролике снизу справа. Он приделан к железке я так понимаю это ребро прочности. Так вот оно внизу оторавнно просто и когда начинаешь опускать стекло этот ролик оттягивается тросом в сторону салона и трос с него просто слетает.
VladiZlav
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 18:47
так завари, ептель!!! Ниче там снаружи краска не похериться если с умом!!!!
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
Чупакабра
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 22:30
Или прикрепи к вертикальной (нижней) части.
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 11:05
Скорее всего я именно так и сделаю. Вырежу распорку и прикручу на нее
Linkum
