Upstain
Привет. Хотел проклеить панель. Отсоединил приборную панель, а прикуриватель снять не могу: мешает пластмассовый кружок на прикуривателе. как продееть сам корпус прикуривателся через панель, если этот плстмассовый кружок не дает. Короче отложил операцию до следующих выходных, т.к. эта панелька висит и не даст ниче сделать. Подскажите как ее снять, может я туплю.
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
попробуй вытаскивать наружу
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Кружок проверни чтобы выступ на нём совпал с прорезью на панели где прикуриватель собственно и вставлен.
Тимыч
Авто: Suburban
Димoн
тебе никто кроме Люси не говорил что ты гений? :-D
Upstain
Кружок абсолютно ровный! там нет проемов никаких. Так что его не продеть. Провода тоже не все отсоединяются: лампочку отключил, а зеленые 2 проводу пошли кудато-внутрь их не отсоединить. Может его вообще невозможно продеть???
Димoн
Тимыч писал(а):тебе никто кроме Люси не говорил что ты гений?
:-D :-D
Upstain писал(а):Кружок абсолютно ровный!
Какая хоть панель?
Upstain
Димoн высокая панель. Такое чувство, что нужно будет снимать все провода. Иначе не отсоединить панель.
S31
Димoн
Выступ изнутри панели ясное дело, но когда он выставится с отверстием в одну линию это почувствуется.
Upstain
Авто ВАЗ 21099 2002 года. но я думаю прикуриватели на всех самарах одинаковык. как же продеть эту зеленую круглую хрень?
Upstain
Димoн писал(а):Upstain писал(а):Кружок абсолютно ровный!
Кружок, насколько ты понимаешь, является одновременно цилиндром. внутри панели выступов НЕТ! Поэтому никакие выступы с отверстием не помогут. Или я ошибаюсь?
Димoн
Upstain писал(а): Или я ошибаюсь?
Скорее всего. У меня выступ на зелёном кружке заходит за панель и фиксирует девайс, чтоб не болтался, если надо вынуть проворачивается кружок выступом вверх чётко и дело всё это расфиксируется и можно вынимать.
Upstain
А кто нибудь отсоединял провода или у всех продевают этот кружок через панель?
Димoн
Уточню что сначала вынимается сам патрон прикуривателя, а потом уже зелёный кружок со всем оставшимся барахлом.
AuCT
Я просто перерезал провод, а потом клемму "папа-мама" на него присобачил.
Upstain
Unforgiven
думаю, это и будет моим решением.
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
Странно... У меня клемма "мама-папа" уже была... Причем, похоже что стоковая...
Ruffi
Авто: Skoda Superb Combi 2.0T
Vitaly_98 писал(а):Странно... У меня клемма "мама-папа" уже была... Причем, похоже что стоковая...
+1000000 Она там и есть стоковая
. Если конечно никто проводку не переделывал...
AuCT
У меня не было, в проводку никто не лазил, авто реэкспорт из Германии, низкая панель.
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
у меня другой трабл, как его закрепить чтобы не вылазил вместе с зарядкой ???
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Перво-наперво сними лампочку подсветки прикуривателя, сжав её жестяной корпус по бокам.
Ланселоту - надо заменить эту зелёную херь, видимо, запорные усики отломились.
AuCT
деВЯтина писал(а):запорные усики отломились
Так же было, когда со злости выдернул прикуриватель. Пришлось новый покупать именно из-за зеленой хрени формы неправильного цилиндра .
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
А я, вот, второй поставил
kanc
Авто: ВАЗ 21093i 2003 г.в.
на высокой панели надо сначала отсоединить лампочку от прикуривателя, затем вытащить сам цилиндр прикуривателя (по-моему он вытаскивается только в каком-то одном положении), ну а затем уже вытащить зеленую вставку... вся операция занимает 5-7 минут. Надо только вытащить пепельницу...
