Как заменить подшипники в генераторе .
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как заменить подшипники в генераторе . вывод темы на печать
Pheniks.83
Авто: ваз21102 2002года снежная королева.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 21:53
Хотел поменять подшипники в гене так как гудят не хорошо, снял подкову шкив но не смог располовинить чтоб их снять как это можно сделать помогите плиз.
Pheniks.83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 22:02
Съёмником для подшипников
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pheniks.83
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2008 22:54
конечно можно если до них добраться можно было я не могу разобрать дальше генератор чтоб подшипники снимать он не располовинивается
Езжу на всем что ездит с помощью двигателя.
FragZM
Авто: ВАЗ 21110 2003 год "снежка" 1.5л 8клап, Gamma 412. + Renault Kengoo Express GE2
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 10:16
Pheniks.83
видел всю процедуру в качестве наблюдателя. Болты на крышке откручивали ударной отверткой, зажав гену в тиски. Передний подшипник запрессован в крышку и раскернен изнутри, если его выбить а потом запрессовать туда новый, он будет крутиться в крышке. Крышка новая в сборе с подшипником стоит 270 рублей (цена Ульяновская)
Кто рано встает - тот далеко от работы живет
FragZM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 10:26
FragZM писал(а):
Pheniks.83
а кто мешает установленый подшипник опять раскернить? неоднократно так делал,а вот второй подшипник стаскивать похуже....там бы желательно сьемничек приобресть
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scobar
Авто: 2110 8кл. карб. "Капри"
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 13:26
Все правильно- передний подшипник при замене раскернивается. Да и почему он будет проворачиваться? Ну если только заклинит, так до этого загудит так, что сразу поймешь- пора менять. Цена нового подшипника- 50 - 70 р. Цена крышки, как уже озвучено- 270. Почти 10 литров бензина. Не во всех генераторах стоят одинаковые подшипники- есть 302, а есть 303. У генератора с тонким валом- 15 мм. стоит 302, с толстым- 18 мм. стоит 303.
Рапсполовиниваются крышки легче, если хорошенько напрыскать ВД, слегка обстучать. Дело в том, что статор железный, а половинки аллюминиевые, при воздействии соленых ванн, да и просто водички с дороги внутри идет сильная коррозия, она то и не дает располовиниться.
Задний и передний подшипник обычно аккуратненько срезаю болгаркой- его резать до конца не обязательно- верхняя обойма срезается, а внутреннюю только немного подрезать- она разогревается и легко сходит с вала. Применять там съемник-опасно, так как можно легко повредить медные кольца, так как съемник упирается в вал, а он в том месте тоненький. А спередней стороны- там отверстие под шестигранник- у одного товарища треснуло.
Scobar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pmax
Авто: 4x4=16
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 14:03
Вот тебе отчетик
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=118163
CS: Punisher [LOL]
pmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pheniks.83
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 01:22
Спасибо за помощь завтра попробую может получиться если смогу сделаю или поеду к спецам чтобы делали.
