Сараи рулят...... с чистым задним стеклом.......
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сараи рулят...... с чистым задним стеклом....... вывод темы на печать
sarlord
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 08:48
День добрый!
Честно говоря достает то, что заднее стекло постоянно грязное. Раньше на 9ке стоял спойлер и этой проблемы практически не было.
Какие меры можно предпринять для исправления этого, imho заводского, дефекта?
С искренним уважением!
sarlord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oleg_21113
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 09:14
Есть такая проблема. Я знал о ней сразу и просто забил - пользую дворник и брызгалку; иногда протираю тряпочкой остальную часть стекла. Если посмотришь архив лета прошлого года - найдешь инфу как переделать штатный спойлер, чтобы стало, как у тебя было на девятке. Ну и в конце концов, можно поменять машину :-D на 112 такой проблемы нет.
oleg_21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sarlord
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 09:30
К моему глубокому сожалению форум максимально датируется августом прошлого года :-(
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 09:51
Это беда всех уиниверсалов и не думаю что переделка спойлера (как я понимаю для образования воздушной шторки) особо поможет.
Тоже сразу включаю дворник.
"В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 10:11
Есть такая проблема. Я знал о ней сразу и просто забил - пользую дворник и брызгалку; иногда протираю тряпочкой остальную часть стекла. Если посмотришь архив лета прошлого года - [color=red]найдешь инфу как переделать штатный спойлер, чтобы стало, как у тебя было на девятке.[/color] Ну и в конце концов, можно поменять машину :-D на 112 такой проблемы нет.
Дай ссылочку или процитируй, ПОЖАЛУЙСТА!!! pray:
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
navproc
Авто: Ваз 21113, 2003г.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 10:50
На самом деле заднее стекло быстро покрывается грязью. Что я мог сделать, так это врезать специальный клапан, чтоб вода не стекала из шланга в бачок омывателя заднего стекла, что дает дворнику с первого маха работать не на сухую. :cool:
navproc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg_21113
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 11:37
Да, действительно... обидно :-(
А ведь тема была раскрыта детально - с фотками и технологией... Суть - делается прорезь в штатном спойлере и воздух, проходя через прорезь, обдувает заднее стекло.
Ссылку попробую найти, но сомневаюсь в положительном результате Sad
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2004 11:55
В сарае в заднее окно и смотреть особо нечего, толком ничего не видно, особенно при приподнятой заднице, как на моей. Поставил парктроник и теперь не парюсь, щеткой почти и не пользуюсь, если только при дожде.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 07:50
Хреново, т.к. я любитель "заценить" чё там сзади происходит... Где дырочку проковырять нужно? Confused
Shit happens...
nak2000
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2004 08:15
самодельного спойлера на 21110. Сделано из оргстекла, ширина около 10 см (просто другого небыло), ширина - по ширине двери, крепление полоски из аллюминия, шириной 15 мм, длина подбирается практически. Угол наклона - паралельно стеклу двери. прогиб - опять таки по родному спойлеру, расстояние от кромки спойлера примерно 20 мм. Все это было подобрано практически. Стекло чище намного, особенно после 60 км/ч и выше.
посмотреть можно сдесь
http://photofile.ru/default/do?sp=96400&sn=109179&id=1449782#sm
nak2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G13
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 17:24
Коллеги!
Кто-нибудь ставил дополнительный обвес на 5-ю дверь ВАЗ 2111? Очень надоело постоянно чистить заднее стекло. При этом штатный сполер не хотелось бы снимать.
G13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 17:27
G13
а че иво чистить?включил счётку, и махает она себе...делов то. и вообще, боковые зеркала на что?
Обычно я шучу всерьёз
max-np-max
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 17:38
Я бы поставил регулятор частоты дворников, следующим летом займусь.
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 17:39
max-np-max
на задок? зачем? можно в заводском RC цепи чуток поменять, шоб пауза была больше.
max-np-max
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 17:46
Есть данные номиналов RC или опытно вкрячивать?
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 17:49
я так подбирал..из того, что было под рукой..а под рукой всего одна плата была, откуда можно было выпаивать детальки....уже и не помню... меньший мой точно помнит,тока нет его ща в Мск
хошь схему самой релюшки скину?
max-np-max
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 17:54
Кинь на мыло Drinks or Beer
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 17:55
скинь мыло в личку
max-np-max
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 18:03
Вадя
Получил не получил?
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 18:05
уже отправил давно
G13
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 18:10
Реле с изменяемой частотой интереса не представляет.
Хотелось бы нечто подобное дополнительным сполерам, устанавливаемым на 9 или 8. Которые за счет аэродинамики позволили бы снизить загрязнение заднего стекла. Для 12 этот вопрос решен так же. А для 2111 кто-нибудь что-нибудь ставил?
max-np-max
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 18:11
Спасибо!
max-np-max
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 18:19
Я думаю дохлое это дело
Волк
Вообще изначально было задумано, устанавливать спойлер не вровень с крышей, а чуть выше и с зазором. Поищи поиском, темы были и фоты тоже.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Волк
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 18:43
Павел
Страница 1 из 10
