Проблема при перегреве
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема при перегреве вывод темы на печать
tinto32
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 02:22
вообщем проблема следующего характера ,как нагреется машина до момента когда включаться вентилятор охлаждения, если заглушить машину то завести не получается (не работает стартер), пока не остынет градусов до 60 ,только тогда стартер начинает работать при повороте ключа зажигания! если ездить не перегревая машину, то-есть не доводить, чтоб вентилятор включался, то все нормально работает! вот ломаю голову в чем проблема? может кто сталкивался с такой проблемой!
tinto32 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tinto32
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 10:30
поднял тему так как вопрос актуален!
Kachan
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 10:34
У меня было такое - при работающем пропеллере не крутил стартер. Вылечилось протяжкой/зачисткой масс.
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tinto32
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 11:02
протяжка это что? такое извиняюсь за делетанский вопрос?
Kachan
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 11:07
Вот, посмотри:
http://www.chiptuner.ru/content/ground/
http://www.chiptuner.ru/content/ground2/
Просто почистил кое-где контакты и затянул посильнее ключом, ибо кое-где болталось. Причем, имхо, помогла зачистка и протяжка "главной" массы на корпус - контакт провод с "-" АКБ на шпильку над водительской фарой.
tinto32
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 11:24
Вам огромное спасибо за дельный совет!!! попробую
