Изменение работы дворников
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Изменение работы дворников вывод темы на печать
Булатка
Авто: 21099I
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 07:30
Гдето в автофаке была статейка по изменению скоростей стеклоочистителя. Менять надо какие то контакты 53. Блин решил сделать а статью найти не могу. Подскажите или дайте ссылку.
Булатка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[SkliF]
Авто: 21083(96', карб, ВП)
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 09:08
в авто 49 продается реле с регулировкой паузы дворников. Стоит в районе 100р(если не ошибаюсь)
[SkliF] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 09:22
из просторов памяти своего пк:
В "самарах" это сделать очень просто, если в реле стеклоочистителя имеется вывод R (его можно увидеть, вытянув реле из блока предохранителей).
Среди разъемов, подходящих к блоку со стороны салона, отыскиваем Ш2. От его контакта 17 идет черный провод к контакту 5 разъема Ш3 и далее на "массу". Разрезаем это соединение и, удлинив провода, подключаем к ним переменный резистор номиналом 22 кОм. Его устанавливаем где удобнее. Теперь длительность паузы можно изменять в пределах от 3 до 14 секунд.
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 09:27
53 и 53b местами меняй в подрулевике и будет тебе счастье! Только один минус - от повышенной скорости дворники останавливаются не внизу стекла, где им положено, а подпрыгивают вверх см на 5, вот.
Dimooon85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 10:26
А кто мешает, поставить программируемое реле дворников?
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 10:49
А как регулируется пауза?
21093 1991г.в. продал ---> 21093 1999 г.в. продал---> 21134 Космос 2010 г.
PonTM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dmitry35
Авто: 21154, 2007, люкс, Кварц, сток, comfort x15+ прошивка TX53
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 11:40
Вот назрел такой вопрос, простите если не по теме. из личного опыта заметил(служебные и машины друзей): почему на 13-14 вазах дворники перемещаются быстрее, чем на 2115??? вопрос не про паузу, а про постоянную работу на низкой скорости! неужели есть какая-нибудь разница в приводе-моторчике-реле? с самого новья так. Где копать? а то уж слишком "лениво" передвигаются Very Happy
Dmitry35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 11:53
У меня нормуль все, и до и после переделки.
дай разберу гляну
инет кривоват
kostik179 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5510
Авто: 21083 - 1991
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 13:39
Пауза выставляется рычагом дворника. Включаешь до первого срабатывания (нефиксируемое) и выключаешь, потом ждешь время паузы (до 60 сек, кажется) и снова включаешь до срабатывания.
Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь...
5510 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivoo
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 14:03
Проще уж датчик дождя купить. Или реле с выводом от датчика скорости. Где-то здесь, на форуме, Александр_SH рекламировал...
ВАЗ-2114люкс,2005г.Я-7.2,I203EL35->HL52,ComfortX14
pivoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 14:18
Думаю все остальное, уже лишнее. Я к регулируемому привык и без него, думаю мне, уже будет плохо.
